查看: 4672|回复: 5
ASRoc主板诊断卡随即码8B
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-28 19:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M266A的板此板是客户把一条SD的和DDR的内存混插后烧了B1202出现了这个问题,不过我把B1202换好后还是一样的问题,请问是什么问题。ASRoCK的板我修的少呀
发表于 2008-3-28 21:26:01 | 只看该作者 �
可能烧到南桥了吧。。。
内存糟,,都是直接连到桥里面的。。
有时候烧内存,,经常把桥也挂了。。
但很少见。。
发表于 2008-3-28 21:39:12 | 只看该作者 �
看看你内存工作条件(电压\时钟\系统总线)还正常不正常!检查内存插槽附近元件有没有连带损坏的,刷一下BIOS!还不行检查南桥!
发表于 2008-3-29 09:57:52 | 只看该作者 �
内存电压分别是1.37 和2.75V呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-3-29 12:18:07 | 只看该作者 �
内存工作条件正常不咯.
这样可能北桥?
发表于 2008-3-29 12:23:50 | 只看该作者 �
内存电压看看,他用个跳线看看!!!!!!!!!
