查看: 2363|回复: 6
APPLE故障
发表于 2011-4-15 13:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE白屏可由那些因素引起呀?
可否开个专贴来讨论APPLE的维修呀,如报警含义,白屏----把知道的故障都可拿来这里说下
APPLE机今后会多的,先做下准备呀,APPLE热已来
发表于 2011-4-15 13:06:26 | 只看该作者 �
苹果也是笔记本,道理相通。白屏就是背光正常,屏信号不正常或者屏供电没有的表现。
发表于 2011-4-15 13:06:45 | 只看该作者 �
我的贴我来先说下
1、Apple苹果主板不产生供电          ( 系统单元供电电源管理芯片损坏)
2、Apple苹果按开机键指示灯亮机器不显示          (硬件检测不过)
3、Apple苹果按开关无任何反映         (开机芯片损坏)
4、Apple苹果开机白屏显示文件夹         (硬盘损坏)
5、Apple苹果电源指示灯闪烁          ( 主板信号报警).
6、Apple苹果笔记本自动关机 机器巨烫         (主板温控芯片损坏)
7、Apple苹果笔记本自动关机黑屏         (主板显卡问题)
8、Apple苹果USB口都不能用            (主板主芯片南桥损坏).
9、Apple苹果笔记本没声音            (主板声卡芯片损坏)
10、Apple苹果笔记本.不识别光驱 硬盘         (主板 南桥损坏)
11、Apple苹果笔记本按键用不了         (键盘芯片损坏)
发表于 2011-4-15 13:19:35 | 只看该作者 �
前几天碰到一台屏线接口有问题的
发表于 2011-4-15 13:22:48 | 只看该作者 �
碰过不插硬盘导致白屏的
发表于 2011-4-16 19:45:12 | 只看该作者 �
如果是硬盘或系统问题的话屏上会显示文件夹图标,如果纯白屏的话可能是屏有问题了,试下外接显示。开机能听到咚的一声的话肯定不是主板问题
发表于 2011-4-17 20:38:22 | 只看该作者 �
樓上的大哥。我想請問一下
我在修一片G5的板就是聽到咚一聲就死當了?
