查看: 6927|回复: 24
开机一闪即停是主板负载短路所致吗
发表于 2008-3-28 16:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板上机风扇转一下即停,拔电后十来分钟开机又是这样。量CPU供电上下管中点对地电阻为几欧到二三十欧(正反向),但场管是好的。是短路吗?还是有别的原因?前一段时间用最小系统法试机是好的,今天再试就这样了,郁闷!
发表于 2008-3-28 18:31:27 | 只看该作者 �
先打ATX电源口的阻值,小4PN,看看阻值有没有低于100欧下的?
发表于 2008-3-28 19:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-28 21:25:18 | 只看该作者 �
:victory: :victory: :victory:
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-29 10:35:17 | 只看该作者 �
回复 #2 一剑飘香 的帖子
怎么就没有下文了呢?帮助一下呀?........................
发表于 2008-3-29 15:20:33 | 只看该作者 �
首先排除ATX电源
首先排除ATX电源是否有故障。
若更换电源后故障同样,那肯定是主板上有短路了。CPU不取掉,你测那里只有几到几十欧是正常的。
发表于 2008-3-29 21:28:10 | 只看该作者 �
我也想知道。请回答详细点好 吗?我遇见几个这问题的。。
发表于 2008-3-30 01:39:05 | 只看该作者 �
1.取下cpu重裝
2.取下主板電池還原bios出廠設定
3.換瓦數大一點power看看!
发表于 2008-3-30 09:22:49 | 只看该作者 �
有没有高手帮楼主解决一下,我也想学习一下。。。。。。
发表于 2008-3-30 17:55:43 | 只看该作者 �
重点查3。3和5V供电线路
用外接电源选择合适的电压碰ATX插座,某个电流过大就是它短路了。(万用表不一定能测出来)
如果都正常,仔细测量下主板上各场效管对地阻值,也许能发现问题所在。
发表于 2008-3-30 18:07:11 | 只看该作者 �
1:直接测量电感线圈对地的电阻值。如果只有几欧或十几欧,那就是存在短路现象
     接下来要区分是场管还是北桥短路。
2:要检查PWM芯片是否短路
3:直接将VCORE的12输入断开,看还短路不
发表于 2008-4-2 19:19:40 | 只看该作者 �
回复 #11 孤帆远影 的帖子
短路cmos引脚,或电池拿掉也是一样,是不是能排除bios问题?
发表于 2008-4-3 16:45:16 | 只看该作者 �
先除去电源问题   845主板上机风扇转一下即停说明有开机 然后再停机 应该是复位74门芯片有问题吧
发表于 2008-4-3 22:14:12 | 只看该作者 �
打12VPIN4的阻值,按短路的思路维修。不要再加电了,弄不好NB会挂掉的,建议LZ作好NB挂的心里准备。
发表于 2008-4-4 12:16:56 | 只看该作者 �
主板短路拉  就按着短路的方法 维修 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-4 13:10:23 | 只看该作者 �
原帖由 宜城人家电脑 于 2008-4-2 19:19 发表
怎么没人回答实实在在的问题,不着边际。我已经证明过电源是好的。
发表于 2008-4-4 16:12:37 | 只看该作者 �
主板短路的可能性很大 测一下CPU旁边的电感电压值 不要硬绿黑线接 防止烧坏CPU 用假负载好了
发表于 2008-4-4 18:05:28 | 只看该作者 �
判断短路的最基本就是如果开机闪了下,在点开机如果还闪一般就不短,可能是掉电,万不可拔了电源头在重新在点
发表于 2008-4-4 18:51:11 | 只看该作者 �
是哪个芯片引起的短路。能不能再讲一讲,很想再知道的更多一些
发表于 2008-4-4 19:59:14 | 只看该作者 �
偶就遇见过一次是是电源公路不够嘿嘿
