查看: 3004|回复: 15
精英915G主板,型号是P4M890T-M2USB不能用!
发表于 2011-4-15 10:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位见过这主板USB不能用怎么修好的不?别的多正常!请教了!!!!
发表于 2011-4-15 10:52:07 | 只看该作者 �
看看有5V供电吗?USB不管用5V供电坏的多
发表于 2011-4-15 11:09:56 | 只看该作者 �
有5V!我还单独插了一根前置USB线!也不管用!
发表于 2011-4-15 11:19:14 | 只看该作者 �
大侠对地阻值
发表于 2011-4-15 12:01:18 | 只看该作者 �
供电。。。阻值都正常就动桥吧。。。。
发表于 2011-4-15 12:23:36 | 只看该作者 �
有可能是时钟有问题!!
发表于 2011-4-15 12:25:06 | 只看该作者 �
有可能是时钟有问题!!
发表于 2011-4-15 13:16:35 | 只看该作者 �
查查供电  和对敌阻值是否正常
发表于 2011-4-15 13:26:41 | 只看该作者 �
5,6楼说的对
发表于 2011-4-15 13:50:52 | 只看该作者 �
应该是桥  软击穿那种
发表于 2011-4-15 14:01:38 | 只看该作者 �
数据线对地阻值正常吗,还有量一下48MHZ的时钟是否正常
发表于 2011-4-15 14:03:05 | 只看该作者 �
  提示是什么?  是无反应 还是无法识别啊?
发表于 2011-4-15 14:40:06 | 只看该作者 �
外围都正常 就是南桥的问题的了  不用修了  在BIOS里把U口关闭,加个PCI转USB口就行了
发表于 2011-4-15 16:08:57 | 只看该作者 �
FB 的南桥应该是、先打打阻值看看、5V 对地短路了吗、还有中间的那两个阻值是否正常 、正常时的阻值应该在 550 -600 欧姆左右!
发表于 2011-4-16 12:15:37 | 只看该作者 �
谢谢各位帮忙指点!是桥的问题!我以用PCI转USB卡!
发表于 2011-4-16 12:54:06 | 只看该作者 �
南桥挂了,应该是软击穿。
