查看: 6633|回复: 28
大家一般修主板不过内存。条件正常怎么修
发表于 2011-4-14 12:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果大家碰到主板不过内存,条件测了都正常。桥也加焊了只是没有重做,BIOS也刷了死也不内存的大家怎么修啊。。。。。
用850风头把北桥吹下来不就得了,这样简单,直接换个桥上去。  发表于 2011-4-15 21:03
发表于 2011-4-15 20:51:00 | 只看该作者 �
如果是以前的机不过内存找北桥,内存控制器是在北桥内,不过现在好像是AMD780后INTER的CORE2好像集成在CPU里面,那就得查CPU到内存的地址线正不正常,不要像我那两个同事一样I3的不过显卡,去干北桥,他还不知道I3集成有显卡核心。
发表于 2011-4-14 12:45:59 | 只看该作者 �
看看南桥,
发表于 2011-4-14 18:28:18 | 只看该作者 �
那就换个桥试试嘛,不行就报挂!
发表于 2011-4-14 18:35:58 | 只看该作者 �
你内存 是多大的啊 换个内存 试试 啊 !!!
发表于 2011-4-14 19:17:09 | 只看该作者 �
要是我、外观没问题。刮刮槽换换内存。条件都满足。旱桥。
发表于 2011-4-14 20:23:24 | 只看该作者 �
基本上就那几个步骤   搞来搞去据那些吧  一步一步来
发表于 2011-4-14 22:20:53 | 只看该作者 �
有时候IO也会挡C1的。
发表于 2011-4-14 23:34:54 | 只看该作者 �
楼主说,你都测了什么内存的条件?
发表于 2011-4-15 02:19:15 | 只看该作者 �
LZ想表达的意思我大概能懂几分,但还是说清楚点比较好,要是我的话我会把内存槽清洁一下,把内存槽旁边的贴片用风枪吹下移动移动,至于为什么,这个你用说也能明白吧!
发表于 2011-4-15 07:51:42 | 只看该作者 �
VCC-DDR  VTT-DDR  VCC-SPD  VREF 在看看2根系统总线 都正常后 可以打一下时钟。内存到北桥的2极体值。
发表于 2011-4-15 09:09:25 | 只看该作者 �
小喇叭响没,如果没响,换I/O看看,昨天刚修好一块类似主板。
发表于 2011-4-15 15:23:58 | 只看该作者 �
呵呵 有时候响,时候不啊。。
发表于 2011-4-15 17:19:20 | 只看该作者 �
有时RTC电路也会不过内存
发表于 2011-4-15 17:33:48 | 只看该作者 �
有的CPU中集成内存控制器的,内存不过有时候也可能是CPU有问题
发表于 2011-4-15 17:43:10 | 只看该作者 �
首先换根内存条、再换CPU、再看CPU座虚焊不?
发表于 2011-4-15 19:53:58 | 只看该作者 �
同问,你逗测了那些条件?
发表于 2011-4-15 21:05:22 | 只看该作者 �
MSBDAT MSBCLK到SB查一下
发表于 2011-4-15 21:12:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,估计是北桥问题
发表于 2011-4-15 21:51:41 | 只看该作者 �
修过一款V星的AM2主板 具体是什么型号忘记了 是内存到IO之间有了断线
