- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-14
- 精华
今天接到块945GCM2-L的主板,没有标注品牌。下面分享下我的维修经过。
不上电情况下测试主要测试点均无明显短路,可以上电测试,上电后可以触发,但发现诊断卡的复位灯隔几妙闪下又亮。于是按步骤测试主供电,内存,南北桥供电都正常。再到时钟,用示波器测了下时钟芯片周围的一两个电阻,看到有波形没有在意。最后就测复位,在IDE的1#电压正常,但会随诊断卡的复位灯同步跳变。因为有的板会出现这个现象也正常的,所以就上真CPU,内存测试,结果不跑码,复位灯还是闪。没有思路,看了下前辈对此类维修的经验,怀疑是BIOS的问题,好不容易找到个合适的BIOS文件,用编程器保留原先的BIOS文件(这点很得重要,要不然不是BIOS问题还可以恢复),写好下载的那个文件,结果上电故障依旧。没有头绪了,没办法摸下各个主要芯片看下有无发烫的现象,摸到时钟IC的时候,比正常的要热,于是再用示波器逐测下各电阻的波形,当测到RN59排阻时无波形也无电压,怀疑是时钟IC有问题,原来的时钟IC型号是:W83195BG—118,手头上无些型号的,在一块差不多的板上面有个W83195CG-CS,后缀不一样,唯有一试。换上后测试RN59时有将1V的电压产生,于是CPU去试,跑码,测试正常。
