查看: 7608|回复: 37
今天修一台主板花屏
发表于 2011-4-14 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一主板,开机LOGO清华同方几个字过后就花屏,呈竖条状的花屏。    最小系统法也试过了就是花。
把主板拆下来,按北桥也花。按南桥也是故障依旧。说明不是空焊的现像。然后量北桥的供电管。电压不正常只有0.8V。二话不说把这三个管子都换掉,(采用一上两下的供电方式)  之后上电测试,花屏现像消失。  修板其实并不难,积累经验路会越走越宽。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11493820.5元2019-3-19 22:00
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
yb5575939 + 5 这个毛病算是小毛病吧 小青年 还久不见啊呵.
奋斗小青年 + 10 加油
本文由 会员399537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-14 01:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,我们不能动不动就去加焊桥。
都一样 有同感  发表于 2011-4-17 11:38
发表于 2011-4-14 01:12:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 胡奎 的帖子
是啊,我开始是压了桥的,即然压了之后没有反应,那就应该不是桥本身的问题。
发表于 2011-4-14 01:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
实在没有办法了再动桥,不然修来修去都没有思路了,一上来就动桥,到最后都不知道是桥没焊好呢,还是外围电路或者信号没到。
发表于 2011-4-14 08:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩!!!我只能说 ,我又学习了,看来天天看看论坛,是很有好处的!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 如果都像你这样学习了,那这论坛不是发水灾.
发表于 2011-4-14 08:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天整一清华同方的,电流到450不动了,南桥比北桥还烫,找不到南桥芯片,同样的板在网上查了一下也没有找的,还给他了
发表于 2011-4-14 08:20:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搞桥要谨慎,没经验会搞坏的
发表于 2011-4-14 08:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我昨天也是一块MSI的板跟你的故障,不过是进MSI LOGO就有竖条花屏,桥供电是1.2V,搞得我不头绪了,今天再去检查下,看有没有收获
我觉得 这个板子 应该去搞下桥看看  发表于 2011-4-17 11:41
发表于 2011-4-14 09:06:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在主板这么便宜,很少有客户会愿意做桥的。
发表于 2011-4-14 09:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 实践出真知 的帖子
集成显卡的主板首先考虑到的是内存,不知道楼主怎么会去压桥???
发表于 2011-4-14 09:58:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
集显的主板花屏,我一般就是换过内存试下,再不行就量下桥的供电,还不行也只有扔了,没有那个维修的价值了。
发表于 2011-4-14 10:16:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个桥有时并不是 说、你压它就能过去的、昨天一个客户的NF-550的板子代码跑20 我压都没压过去 但是根据经验、应该就是桥的问题、加焊后就OK了!
发表于 2011-4-14 10:20:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡嘛
贴子都没有看完,就在这里说话,小心被扣分,我这板子拿来的显示卡。  发表于 2011-4-15 00:01
发表于 2011-4-14 10:33:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还没碰到这样的问题里。一般花屏都是和内存。显卡有关的!!!
发表于 2011-4-14 10:48:34 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
正好,我这也有一块开机花屏的主板,前几天没修好,这下照你的思路试试看,谢谢!
发表于 2011-4-14 10:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的时候做桥真的会扩大故障啊!还是先查电压!
发表于 2011-4-14 11:29:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 敬业电脑 的帖子
最小系法都试过了,换了几根好的内存不行。
发表于 2011-4-14 12:10:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
学习了,要是我的话我就干桥了
发表于 2011-4-14 12:47:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是台式机主板吗?
发表于 2011-4-14 12:48:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 zhaozhiya 的帖子
是台式机的主板
