楼主: 实践出真知
今天修一台主板花屏
发表于 2011-4-14 19:30:32 | 只看该作者 �
流程还是要走一遍的
发表于 2011-4-14 20:25:31 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
我以前都是先加焊的 以后要先测供电了
发表于 2011-4-14 21:02:15 | 只看该作者 �
我的原则是先动小手术。。。。不行在开刀。。。。
发表于 2011-4-14 21:05:46 | 只看该作者 �
版主是个高手    佩服
发表于 2011-4-14 21:59:48 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
你的这个确实是空焊了
发表于 2011-4-15 07:58:19 | 只看该作者 �
回复 江江科技 的帖子
我检查的时候发现PWM的ISL6566 只要点亮后,用手摸就很烫手,有竖条的花屏不知道会不会跟这个芯片有没有关系,手头又没有可以换的
发表于 2011-4-15 11:08:44 | 只看该作者 �
嗯 学习了  谢谢师傅的经验
发表于 2011-4-16 21:58:48 | 只看该作者 �
什么都不要怀疑是桥坏了,试试旁边的电阻啊供电的。
发表于 2011-4-17 01:18:23 | 只看该作者 �
有些问题本身就是桥的问题,有些是压不出来的。。还是一步步的来好。
发表于 2011-4-17 08:55:12 | 只看该作者 �
好像供电管不正常导致的花屏不多。
发表于 2011-4-17 11:15:07 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
确实不太多,像这样的情况我一般会想到是桥空焊,但这一次的的确是电路的问题。
发表于 2011-4-17 11:20:48 | 只看该作者 �
学习了,LZ技术不错啊
我还要多多加油啊
发表于 2011-4-17 11:23:22 | 只看该作者 �
回复 忧伤咖啡 的帖子
其实我这也算不得什么,级别还处于入门到中等水平阶段。可提升的空间还有很大。我也在不断努力的学习各种上电时序,广阅主板图纸。
发表于 2011-4-17 13:02:41 | 只看该作者 �
一般情况下还是不动桥的好
发表于 2011-4-17 14:57:53 | 只看该作者 �
修东西除了靠技术之外,还靠点感觉吧,也许拿来2块故障一样的东西,但是你的维修思路是2种呢,个人见解
发表于 2011-4-17 15:03:33 | 只看该作者 �
本本。还是台式
发表于 2011-4-17 20:44:45 | 只看该作者 �
学习经验 这样的现象多不多
发表于 2011-4-18 08:06:39 | 只看该作者 �
后来发现我那块板子 电源芯片6566发烫, 不知道跟花屏有没关系,找不到东西找换,只好先放着了
