查看: 2006|回复: 3
三星R23开机电流 2.8A
发表于 2011-4-13 20:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23 开机不上U时 电压是0.7A   ,上U时 开机电流到2.8A ,显卡北桥CPU都很烫,测显卡北桥都没短路,CPU电压1.48V  供电芯片是(SC452IML),   1.2V  1.05V  1.8V 电压都正常,,  求思路................
发表于 2011-4-13 20:53:06 | 只看该作者 �
CPU 是好的
发表于 2011-4-13 21:27:41 | 只看该作者 �
这种是有短路了。。下载个电路图看一下吧。。。
发表于 2011-4-13 21:47:10 | 只看该作者 �
CPU电压高了,,,正常应该是 0.9多,,,但是查了,没有短路的,,,,U供电芯片反馈电路有没有这种可能
