查看: 3260|回复: 7
HP 6910P触发掉电故障
发表于 2011-4-13 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板 8743输出的+1.5VSP 和+1.05VCCP 没有出来,后面CPU 电压也没有,8743第4脚有供电正常10脚也有电压 ,测得PD30 PD31 两个管子直通拆下来过后主板上还是通的……请高手指导谢谢
HP 6910P _ LA-3261P IBT00.pdf
1.41 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-13 20:50:08 | 只看该作者 �
11脚开启电压有没有?直通是什么意思?后面有短路吗?打一下二极体值
发表于 2011-4-13 21:32:03 | 只看该作者 �
ON1,ON2开启电压有没有?开启电压没有,就不会有电压输出。
发表于 2011-4-13 23:54:55 | 只看该作者 �
哪两个PD都不知在哪里,电压IC得先供电使能基准,楼主还没查完怎么就来求助了呢?
发表于 2011-4-14 07:32:29 | 只看该作者 �
郁闷呀!就是不懂嘛,PD两边境阻值为零了感觉不是正常哦!
发表于 2011-4-14 11:59:48 | 只看该作者 �
拆了还是通应该是芯片的问题
发表于 2011-4-14 12:28:00 | 只看该作者 �
SLP_S4#SLP_S3#打一下阻值可能有元器件短路拉低了,这个要查的实在太多看电路图慢慢查吧
发表于 2011-4-14 13:24:43 | 只看该作者 �
没有看到 那两个 管子
