查看: 6660|回复: 7
富士康N15235主板复位不跑码,在线等待。
发表于 2011-4-13 19:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天接到一块富士康N15235主板,内存供电1.8V  CPU1.23V 南桥1.78V主板有复位,不跑码,在线等待高手解答,不知道如何下手。
发表于 2011-4-13 20:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了吧,加焊
发表于 2011-4-13 20:14:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果都正常的话那刷下BIOS   再看看主板后面的 AD线有没有断掉的   实在没有办法了在做烤下桥
发表于 2011-4-13 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多板都有这种故障,影响的范围太广。对于这种现象我大致说下我的想法。
1,对于这样的故障大部分来说还是三要素的问题既电压,时钟,复位。楼主既然说复位都正常的话我想大致主供电方面是没有什么问题的,主要还是CPU ,GMCH这两块的REF电压要重点测量,(本人修到过不少,呵呵)其次是时钟IC有心情的最好能拆下来量测每个脚的对地值。
2,AD线我就不用说了想必都知道哪里到哪里怎么量,重点说下从BIOS看不开机的现象。
用示波器放在BIOS第1PIN(针对8PIN的)然后开机。看BIOS波形跳变。以我的了解大部分MSI的板会有从低到高到低的一个跳变其它板如ECS,HP,等会有一个波形。此时注意了要是没什么反应或反应不正常则有可以要先换个BIOS如没有OK则重点放在检测ICH,I/O,BIOS相关电路上(主要是LPC总线啦!)如有则要凭经验看波形要如何修了。
如还有什么问题或谁有更好的想法可以联系我。大家一起讨论。。
发表于 2011-4-13 23:13:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有波波怎么办  两电压行不
发表于 2011-4-13 23:13:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
都让四楼的说完了。楼主好好查查再问。不要只会测电压。
发表于 2011-4-13 23:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然有了复位,那么板应该没问题      应该是CPU还没工作吧
发表于 2011-4-14 20:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 小门 的帖子
不明白你所说的两电压怎么回事。不管什么板对于BIOS的CS#(片选)信号在开机瞬间都会有变化的可参照好板来量,
另外弱弱的问题要多久才能成为初级啊
