查看: 26707|回复: 203
[笔记本]
前无古人——PM45补点
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-13 16:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天就了一台G450机器,是摔坏的,而且是二修机器。主板有轻微的变形,一修哥加焊了北桥,把北桥旁边的条码搞得有焊膏。TB商家硬是说进水的。不然这个主板可以去交换的才400。
     摔了的机器大家都晓得,一般桥都掉点了。取下北桥。你猜掉了多少个点有用点。
    很多,还好,我上次搞过一个G430,也是PM45的北桥掉点,30多个。本来上次我也要放弃的。没有办法。上次那个G430客户
把屏摔坏了,从外地发给我叫我换屏,我收到货,就不亮机了。客户硬说是我搞坏的。要我赔,没有办法才修。
     还是说说这个G450吧。用刀片,很小心的刮开PCB焊盘的铜线
   数了数52个有用点,3分之1到CPU,3分之2到内存,特别是到内存的线很短。
  论坛里以前有高手说补点,最好接线是把焊盘那里绕个小圆圈,有助于焊接。但在这个PM45上,完全是没有用了。
因为它的点与点之间太近了,根本没有办法绕个圈。
   其实补这个点有两种方法,CPU的是必须接的,内存上可以补完。或者补一个内存的点也可以。这个机器是用的单条3代2G。
    我选择的是全部补完,这样有个好处。万一焊接后内存部分有某个点没有焊好,这样也还可以用另外个插槽。
   至于点补完,焊接的时候会不会短路。这个就要看自己怎么处理。点肯定要接好,能接长一点就接长点。上绿油,
也很关键。桥芯片上对应掉点位置,空脚的点最好不用上锡球。来防止焊接时候短路。
上桥的时候一定要对应好,偏差尽量尽量减少。焊膏也尽量少上点,上多了,在加热过程中,桥可能要受焊膏的膨胀而移位。
  在焊接过程中,这个刁板,要变形。故把底部恒温加到215度。上面用东西压。
    其实搞这个掉点,这个板子我搞了3次,这个图片是搞第一次照的,你们注意看,PCB焊盘有点发黑。
这是因为,小弟把免清洗助焊剂,当洗板水给我用,之前没有发觉,故第一次失败,第二次没有处理好,内存槽一根都用不起。
第三次成功,但只有用一个插槽,但不影响。3D游戏都没有问题。
     发这个帖子失败的是。亮机图片没有照。但是客户催我了。亮机后,自己也兴奋了,搞忘了。
      前天论坛有个朋友显卡掉了10几个点都不修了。所以发这个帖子鼓励一下大家。
     只要功夫深,铁棒磨成针。意志一定要强。一定要有信心才行。
  这里也很猛http://www.chinafix.com.cn/thread-387101-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9697440.5元2019-12-23 20:11
查看所有购买记录
这样子也就是修好交差了事吧,还能用多久,天知道,楼主太辛苦了,顶起  发表于 2011-4-19 13:43
首先说下 你的运气不错 有用的点都能找到路 而且都比较短 不像有的点和线一起被拉掉 我是好久没碰到 掉点的板子了  发表于 2011-4-16 21:37
10几个点都不修了!唉!补点要有耐心! 不过 有的 线不像你这个 能挂出来 你怎么办?  发表于 2011-4-14 20:40
朋友你的补点技术很高哦,佩服。  发表于 2011-4-14 09:38
楼主,补这么多点,补了多久,前两次不成功,是拆下桥还是直接加焊?  发表于 2011-4-13 23:48
很有耐心,忍耐力够强,能做到这个份上,给你机器修很放心!  发表于 2011-4-13 22:03
楼主真是心灵手巧啊 佩服  发表于 2011-4-13 19:15
不一般的有才  发表于 2011-4-13 17:26
参与人数 33下载分 +230 收起 理由
qinjunbiao + 2 太牛了
winson_tang + 2 只想看看亮机的图片。别无他求。。
好运2010 + 10 楼主做BGA技术确实可以,领教了
即墨鸿明 + 10 我的神啊,太崇拜您了,掉点我都一直搞不好.
1095426597 + 1
583600096 + 10 大哥、、老崇拜你嘞
gdj0359 + 5
laiguod + 10 这个值得学习啊!
淮安笔记本维修 + 5 感谢提供经验。
冰城D调 + 1
本文由 会员200484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-13 17:18:19 | 只看该作者 �
高难度啊,要是我就修不起来了,不知道修复后耐不耐用
应该稳定,上次搞得G430过了2个月了,都还没有问题。  发表于 2011-4-13 17:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-13 17:13:38 | 只看该作者 �
请问LZ是两温区吗?
不是,三温区。  发表于 2011-4-13 17:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-4-13 17:12:03 | 只看该作者 �
只留一小段,可靠吗,我都是弯个圈。。。。。下次也试试
搞圈圈,这个太近了。根本没有办法。  发表于 2011-4-13 17:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-4-13 17:06:35 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
有钱找,叫我卖屁眼,都愿意啊。现在这个世道,找钱不容易。
后庭花  发表于 2011-4-20 12:06
你好厉害  发表于 2011-4-19 15:58
很逗的,你的这种说法,好象现在是旧社会,要把身体上的某一部位出让了!  发表于 2011-4-13 22:04
发表于 2011-4-13 16:47:49 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
楼主的精神确实值得我们学校,还有楼主很是用心。
发表于 2011-4-13 16:47:39 | 只看该作者 �
太牛X了吧~
发表于 2011-4-13 17:25:00 | 只看该作者 �
楼主真有耐心。
发表于 2011-4-13 17:31:53 | 只看该作者 �
厉害,如果不上绿油可以不?
包短路,不用怀疑。  发表于 2011-4-13 17:41
发表于 2011-4-13 18:35:24 | 只看该作者 �
太强了,搞成这样都能搞好。佩服。。。
发表于 2011-4-13 18:58:17 | 只看该作者 �
牛,我看没有你修不了的板啦
发表于 2011-4-13 19:38:50 | 只看该作者 �
吓死人了.楼主这是干什么啊....简直就是妖精了
实在太历害了.
发表于 2011-4-13 19:39:11 | 只看该作者 �
实在太历害了.
发表于 2011-4-13 20:30:51 | 只看该作者 �
这些点快点补也要大半天吧~~补完人估计就虚脱了  我补过17个点 而且成功了 但是现在我不想补超过10个的了 真的会死人的
发表于 2011-4-13 20:55:14 | 只看该作者 �
这样的板还修,换板稳定多了
发表于 2011-4-13 21:11:55 | 只看该作者 �
补这些点,用了很多时间吧,,没有耐心的人,可能会崩溃的
发表于 2011-4-13 21:36:11 | 只看该作者 �
LZ是高手哦,以后掉点也试着接下先。。
发表于 2011-4-13 21:42:19 | 只看该作者 �
     看完  我都想苦了   上次补了5个点都没补好  哎  悲剧
发表于 2011-4-13 23:29:17 | 只看该作者 �
我一般见点掉了就难得补了 我想请问下楼主 你的绿油是用紫外线等烤的还是用吹风吹的 我买的那种卖的说直接吹就可以 但是我用吹风吹感觉不行
发表于 2011-4-13 23:34:30 | 只看该作者 �
我也想知道楼主用的什么类型绿油。。
放到BGA上烤  发表于 2011-4-14 00:14
