查看: 1076|回复: 0
联想 E255 掉电
发表于 2011-4-12 11:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单是 CPU 掉电,  其他各路都是正常的,厉害了不开机,电流0.47 CPU 不上电, 好点了 用一会掉,要么刚启动掉,有时很久不掉,   这是个通病,
本着先易后难,先干CPU 供电, 也懒得 去打 CPU供电IC 的 控制信号了,   2V耐压的 CPU 核心滤波钽,  6个全部换掉了, 用了 一段时间还是 CPU 掉电
此机之前被人干过,北桥干短路了, 我换了一个, 以为一切正常, 谁知道 用用这个毛病, 不修好 亏了,
无固定时间 CPU 掉电,  头疼,裸测,实在占地方,这个机器还 不方便 半裸测机,
