查看: 2817|回复: 7
T43不能触发无待机维修
发表于 2011-4-11 23:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机子T43 说是在别的店铺检查过。但是维修价格太高没修。然后转到我手上的。
上电无电流 快速检查了一下主板没见修过
测试到VC16没电压 Q34 G极12V这样。
-PWRSHUTDOWN---  低电平   TB有供电  VCC3SW无 然后找TB  TH_DET 55脚示波器看到有瞬间电压,用万用表测不到电压的估计反应速度慢。经过检查最后检查到RT1被摘掉(估计是人为的,好家伙,居然敢来阴的,下次我也来呵呵)。锡点被做旧。外观初看还以为是空出来的。后来从T40主板拆了一个放上去。VINT16有电压了VCC3SW也出来了,但是没有3V 5V输出,待机电流也没有。
继续测MAX1901E 我直接测量BS3 BS5都有5V(按逻辑就不用在测试芯片的V+ VL了)
快速二极管测量MOS管没见短路 阻值也正常。RUN/ON3----有3.3V
TIME/ON5----0.9V这样 -SHDN有3.3吧 问题就出在TIME/ON5被拉低
然后测量PMH6的 M1_ON R866一段有3.3 另一边0.9  然后挑开连着TB芯片63 64脚 结果一样
看了一下MAX1901E的PDF 内部电路图。知道TIME/ON5 脚连接芯片内部MOS管,MOS管的另一脚接地。RUN/ON3没有的。突然想到REF没测,一测居然是0V. 有VL没REF 基本说明这个芯片有问题我是这样认为的,换掉MAX1901E.OK
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
大笨狼 + 10 原创
友安 + 5
衡阳天河 + 5
陈仁 + 5
发表于 2011-4-12 00:04:41 | 只看该作者 �
不一定吧.
发表于 2011-4-12 01:05:15 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-4-12 07:56:07 | 只看该作者 �
连温度检测电路都做了手脚,而且还把焊点都做了掩饰,竟然没有查到芯片换,这一休哥水平值得怀疑。
发表于 2011-4-12 08:29:53 | 只看该作者 �
图文并茂就跟好了
发表于 2011-4-12 08:53:50 | 只看该作者 �
哎说话不严谨,基本说明,没说绝对。有VL输出那其前提要有供电和开启
影响REF输出的就有V+ SHDN LV CSL5 -----------CSL5被影响的因素MOS管 电阻 等
发表于 2011-4-12 11:00:28 | 只看该作者 �
没有图纸和分析相结合,有点模糊
发表于 2011-4-12 11:12:30 | 只看该作者 �
是呀,你的文章缺少维修中的图纸和点位图的说明,否则会更好的,有时间补上吧。
