查看: 2563|回复: 16
华硕加电不显
发表于 2011-4-11 22:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天接一台华硕机子,独立显卡,加电不显。接可调电源卡,电流最高跳到1.4几,然后跳两下停在1.15,判断为显卡。报价开修。然加焊后电流依旧没有变化,仍旧不显示。然后拆机,电池放电,也不行。独立显卡拔掉后接电源,电流停在0.55位置。测量各大电感电压,待机3,5都有,北桥1.05,内存1.85,CPU  0.94,南桥1.5,基本都正常,请教各位师傅,有没有碰到过类似的情况,指点指点,不胜感激
发表于 2011-4-11 22:34:25 | 只看该作者 �
华硕的什么机器,什么芯片组的.
发表于 2011-4-11 22:36:25 | 只看该作者 �
补充一点,这台机子开机键电压只有1.8V,而且开机键左边挨着的一个键按下也可以开机,待机测电压有3.3V,不解。就这么多,望高手不吝赐教
发表于 2011-4-11 22:44:02 | 只看该作者 �
看什么芯片组的了  AMD的加焊北桥  座子  换U   INTEL在做显卡吧
发表于 2011-4-11 22:45:58 | 只看该作者 �
看下时钟与选通信号有没有,跳了两下应该是可以亮机了。最大可能是显卡与北桥了
发表于 2011-4-11 22:47:54 | 只看该作者 �
其实修本也就是三板斧的事情,南桥,北桥,CPU座。
发表于 2011-4-11 22:59:29 | 只看该作者 �
什么机器多不说。
发表于 2011-4-12 01:09:19 | 只看该作者 �
说的好笼统啊
发表于 2011-4-12 08:49:59 | 只看该作者 �
要说清楚机型 芯片组。这样便于别人好分析判断。看这机是否是二修机,二修机要注意人为的故障。
发表于 2011-4-12 08:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-12 09:07:36 | 只看该作者 �
你看看做什么北桥看看
发表于 2011-4-12 09:17:59 | 只看该作者 �
AMD的CPU 就先换个CPU试一下 0.5A应该是CPU都没自检
发表于 2011-4-12 10:31:55 | 只看该作者 �
看看北桥和显卡之间的滤波小电容。。。
发表于 2011-4-12 11:06:26 | 只看该作者 �
如果是amd 的cpu就换个试试,再就是要买显卡板了,换显卡都未必好的
发表于 2011-4-12 11:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-12 12:27:00 | 只看该作者 �
型号A8J,INTEL的CPU,ATI独显。不好意思啊,昨天晚上在家发的 ,没有在店里很抱歉啊
发表于 2011-4-12 12:27:54 | 只看该作者 �
这种一定要重做显卡吗
