查看: 2358|回复: 6
[显卡维修]
昂达6600GT AGP版花屏问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 17:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个显卡在不加外接电源,开机提示降频的情况下一切正常,当然性能不爽了,6600GT是出名的3D强卡啊!
加上外接电源,不定时的花屏,花屏后几秒屏幕黑一下恢复正常有时连续几次这样,花屏-黑屏-恢复正常,玩游戏恢复会慢点,
我看了卡身 最后一个金手指连接的一个不知道是电容还是什么的贴片吊了,
问下,我该加个什么东西上去,怎么判断该加的大小
一个小时发3贴???????我晕死
没有,原来是背面的掉了,我找了些大小差不多的贴片电容换来试了 ,不行。
为了做试验,把正面的对称的一个贴片电容也焊下来了,都是最后一个金手指连接的,现在现象和以前一样
[ 本帖最后由 玩家累啊 于 2008-3-27 17:26 编辑 ]
发表于 2008-3-27 17:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在掉的地方有没有标识
发表于 2008-3-28 22:06:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
帖子那么快就沉了??  高手呢?  版主呢??
发表于 2008-4-28 23:30:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
贴图看看,另外电源功率检查一下。!!!!
发表于 2008-4-29 09:58:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接电源核心频率会提高,看看供电滤波和散热有没问题。
发表于 2009-1-3 00:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不解!!!!
发表于 2009-1-3 09:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 玩家累啊 的帖子
你要干嘛?你自己读一下你的标题?
你要是懂维修绝对可以用万用表测出掉件是C还是R L
