查看: 5138|回复: 35
个人总结的新手在维修时注意的一些常识。
发表于 2011-4-11 21:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
下面是我平时再维修中总结的一点小常识,一般的就不说了,大家都知道,说点特别和常用的、与新手分享下。老鸟可以绕道
1.指针在测量电阻时,每更欢一次档位。就因该重新对该挡进行校0.,测量时应该切断电源。
2.代换电容时要选用比原电容容量大的代用。
3.对地阴值测量方法: 首先把万用表调到二极管挡,红表笔接地,黑表笔指向被测线路,读取表上的值
4.南桥旁边的晶振32.768KHZ频率,负责向CMOS和开机电路提供实时时钟信号(这个是主板上唯一的正波形时钟信号)
5.用万用表检测电容时,如果始终显示1,可能电容内部开路,也可能选的电阻档不合适。
6.电源管理芯片好坏判断:先测量输入脚有无电压,一般为5V或12V。再测输出脚和PG脚有无电压,没有的话则芯片坏。
7.时钟芯片的引脚中,连接电阻的为输出脚,一般标注是220或330. 连接电容或电感的为供电脚。
8.华硕主板上所有复位信号都有一个单独的芯片产生,常见的是AS97127,此芯片受控南桥。
9.CPU没复位,其他复位都正常,一般是北桥有问题。
10.主板不亮,I/O没复位,故障点一般都是南桥。
顺便交些修友,希望一起学习,一起成长,+Q376057772        (要有基础知识)
发表于 2011-4-11 21:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要是能配上图,那就更好了
这些都看字就能懂,不用图片解释的  发表于 2011-4-11 21:41
发表于 2011-4-11 21:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错。的。。。。。。
发表于 2011-4-11 21:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
真的很错,过来看看。复习了。
发表于 2011-4-11 22:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
对我很有用呀,我正找这方面资料,希望版主多发些呀,多谢分享。
发表于 2011-4-12 12:42:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回想了一下。
发表于 2011-4-12 18:29:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我正在找这样的资料呢,终于被我找到了,太好了,楼主太厉害了,能把一些维修经验告诉我们这些新手是很难得的,期待楼主有更好的帖子,
发表于 2011-4-12 18:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享!不错
发表于 2011-4-12 19:28:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拿笔记下了,
发表于 2011-4-12 20:43:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错~~~学习了~~
发表于 2011-4-13 10:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
记下,好好学习,以后维修犯错误的时候拿出来看看
发表于 2011-4-13 10:58:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
内容不错,值得记下来
发表于 2011-4-13 12:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
记下了 学习老鸟经验 谢谢分享
发表于 2011-4-13 20:22:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
总结的挺好的,学习了,支持!
发表于 2011-4-13 21:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此类总结实用性强,对新手很有效!另外多讲一下我也是新手!
发表于 2011-4-13 21:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好 的,我也是刚刚学会,没想到你在发了一遍让我总结了下。很好 的。
发表于 2011-4-13 23:10:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 376057772 的帖子
希望能更详细的说一下就好了
发表于 2011-4-15 18:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   对我帮助挺大.谢谢..
发表于 2011-4-16 11:21:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错,谢谢LZ分享了
发表于 2011-4-16 13:40:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很实用,谢谢!!
