查看: 3314|回复: 8
求一个RV408的图纸
发表于 2011-4-11 14:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR3的内存,来碰碰运气不知能否求到
版号:DDR3 ONLY
     MODEL:scala_14L
     PCB CODE:BA41-01334A
     ERV:MP1.0
发表于 2011-4-11 15:39:56 | 只看该作者 �
回复 小彭维修 的帖子
我说看上去这么熟悉,原来是三星的本子。问是不是显卡问题,虚焊了还怎么啦
发表于 2011-4-11 16:39:31 | 只看该作者 �
电流跑0.30就不动了,全板电压都出来了
发表于 2011-4-11 21:03:34 | 只看该作者 �
cpu供电有吗。恐怕没有吧
发表于 2011-4-11 21:11:30 | 只看该作者 �
新图没有的,楼主你说全板电压都出来了电流只有0.3A,不对吧
发表于 2011-4-11 21:49:15 | 只看该作者 �
才0.3,上电还没有完成哦,
发表于 2011-4-12 08:43:27 | 只看该作者 �
我怎么会瞎说呢,都是测量过的,全部的大电感都有电压,而且都正常,有点不正常的是按开关触发后要等7  到8秒才上电。我怀疑是EC很bios有问题。
发表于 2011-4-12 09:28:08 | 只看该作者 �
IO上有复位引脚,测一下,看复位信号出来没有。也可以先代换个COU试试。
发表于 2011-4-13 09:10:49 | 只看该作者 �
三星  机
