查看: 4203|回复: 10
打印机电路维修高手请进来
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-27 14:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想 大部分的打印机 复印机电源部分都是容易出问题的部位 可是由于电源都是高集成的模块 一般情况下是配不到原来的元件的 而导致打印机报废的 我想 可否用一种好的 成熟的电路来替代原来的电源模块部分 比如TOP224等 小改动一下电路而已 使得机器恢复正常我想大伙儿都考虑过这个问题 现在我想征集大家的 好的 独特的电路改动方法 望各位高手把你的经验串上来 我们来共同探讨这个问题 谢谢您的支持。。。
发表于 2008-3-27 16:20:01 | 只看该作者 �
这个没搞过,应该有难吧!
发表于 2008-3-27 17:32:21 | 只看该作者 �
只要你有好的点子 我们欢迎你把您宝贵的点子发上过来 。。。谢谢了
发表于 2008-3-29 12:07:25 | 只看该作者 �
一般常用打印机电源其实比较简单,只是很多IC不好找,但是那个电源一般是可以代换的,不行直接把电源改了都行的(比如一台打印机,电源板输出5V和12V,想个办法搞出5V和12V电源,是行的),复印机和大的打印机就比较复杂了
发表于 2008-4-3 20:43:19 | 只看该作者 �
这个弄起来应该有些难度。不知道有没有高手能够解决问题
发表于 2008-4-23 11:30:36 | 只看该作者 �
搞这个应该要有很扎实的电子基础呵呵那应该不好搞呀不过应该好学的
发表于 2008-4-23 11:49:24 | 只看该作者 �
利用原有的开关变压器,再到电子市场买一个电源模块,把变压器主级的电路甩开,照着说明书的提示,很容易就能解决,我已经改过两台了.
发表于 2008-4-23 17:27:04 | 只看该作者 �
哦那样改呀呵呵那样是容易多了呵呵谢谢指点了
发表于 2008-4-23 21:56:31 | 只看该作者 �
曾经修过一个大复印机的电源板,有三组电源相互联系最后跑着电路(幸亏有一些电路基础)输出有时正常有时偏低,最后查出一个小的稳压二极管软击穿,修了好久.
发表于 2008-4-23 22:16:23 | 只看该作者 �
只要搞清楚它的用电要求就行了,有的用3.3和22V,有的用5V和12V不会难的!
发表于 2008-4-24 11:38:45 | 只看该作者 �
打印机电源没有什么难修的啊,我经常修打印机电源的,尤其是EPSON的修得更多,没有这么难修啊 !
