查看: 4198|回复: 9
奔三的主板,插卡式的CPU上电保护
发表于 2011-4-11 13:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主机应该是做监控用的,老机子啦,INTEL的芯片组,没有开关键,是靠电源上的开关按键开机的,送来的时候是不亮,我检查了一下发现插卡式CPU短路坏掉啦,找了两天才找到一个插卡的U换上去OK,一切正常,放了一天,第二天同行来验机,并且操作了一会也没有问题,变拿走啦,但还没一会又送来了说还是那个情况,我试了试,是这么回事,(废话多啦),但也没查出个所以然,放了一天,第二天试的时候,又好啦,又放了一上午又不行啦,后来把U拔下来上电就可以,插上去就保护,怀疑是U的问题,换了个好U,还他么保护,不知道是哪里的问题啦,像这种主板的配件也不好找,请大虾给点建议吧,多多指教
发表于 2011-4-11 13:35:30 | 只看该作者 �
是工控机吧,不然P3的你还修?上下管和电源管理芯片呢,你打哈各组供电的对地看看
发表于 2011-4-11 14:15:02 | 只看该作者 �
cpu供电不正常也出现这种问题
发表于 2011-4-11 16:15:21 | 只看该作者 �
楼主没看看 电源吗   也许是电源的问题
发表于 2011-4-11 16:18:09 | 只看该作者 �
借大哥的帖子问个东西,谁有INTEL D101GGC 主板图纸啊,
发表于 2011-4-11 20:03:12 | 只看该作者 �
看看有没有场管被击穿了的
发表于 2011-4-11 20:36:14 | 只看该作者 �
这机器。。还有维修价值。。
发表于 2011-4-12 11:19:09 | 只看该作者 �
回复 stw2905 的帖子
开始的时候电源也有问题,后来修好啦,用别的电源也不行
发表于 2011-4-12 11:21:09 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
楼上说可能是工控机,应该是厂子里用,换一套也行,只是费用问题
发表于 2011-4-12 11:33:53 | 只看该作者 �
钱应该不是问题 指定是里面有重要东西?软件只支持98系统?换了那个软件就用不了啦 ?
