查看: 7430|回复: 7
神舟U450简单修复
发表于 2011-4-10 18:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到一神舟U450,点不亮,按开关后,电流到0.9就不动了,初看应该是自检未过,换了内存也一样,应该是主板的问题了。
留下拆机看,机器是SIS芯片组,ATI显卡。开机后CPU无温度,然后显卡爆烫,立即断了电,生怕烧了。
CPU无温度应该是没供电或时钟,显卡爆烫不知道是不是显卡短了还是缺电压。进一步实测,发现CPU确实无供电,还有显卡的电感也没供电。简单的测了下两个供电的对地阻值都没短。
本着一般的上电序,CPU是最后上电的,其它供电不正常当然不会有CPU供电,所以优先解决显卡供电。
显卡供电对地阻值正常,然后MOS管的阻值也基本正常。然后量下MOS管的控制极,发现上下管都没控制电压。一般情况下,如果上管控制极没电压,下管控制有电压那要么是负载短路,要么是没开启信号。此机综合来看,负载应该没有短路;因为内存都有供电,应该开启信号也有。那上下控制都没电压应该是控制芯最基本的工作条件不满或芯片坏了。
找了找此机的电路图,此机版号为V30SA1,没找到,但找到了个V40SA1基本一样。
此机显卡供电的芯片为OZ8116LN
该芯基本工作条件
5、16PIN是供电
14PIN参考电压
3pin开启信号
实测第一个条件都不满足,只有1V左右。
+5V只有1V左右,要么被拉低了,要么是正常的供电没到位。
先看下图该机的+5V来源。
+5V是由+5VA转过来的,+5VA的电感已经有5V了,而+5V没,那就说明Q31没导通。
测Q31的G极为0V,Q31为N沟的,所以此管不会导通。
Q31的G极最终由+5v_on信号控制,实测+5V_ON已经出来了。然后Q38导通——》Q37截止——》Q31的G极应为高电平。通过测量C376、R189、R190,发现R189已经开路。
一下子找不到100K的就找了个50K的换上,开机测试显卡不爆烫了,CPU供电出来了,电流跳变跑到1.3A,屏亮了,到此这机就OK了。
这机缺+5V这个重要电压,电流也能跑到0.9,尤其还没显卡和CPU供电情况下,还是第一次见!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
学修本 + 10 但愿是原创
发表于 2011-4-10 19:03:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
思路清晰。。。。。
发表于 2011-4-10 19:19:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
神舟的机器不按套路出走,一切皆有可能
发表于 2011-4-10 19:55:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主 思路清晰 佩服 呵呵 下次把图结完全了 会更好一些 O(∩_∩)O~
发表于 2011-4-10 19:57:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也修到过一个类似的图纸 是个宏基的机器
发表于 2011-4-10 22:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黑色萤火 的帖子
你的图看不清,但你的思路还是理解了,就是8116无5V供电,后面的过程很精彩
发表于 2011-4-10 23:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-------------假如后级负载没有短路,那就是说,没有开启信号,PWM芯片的其它工作条件都正常?能这样判断吗
发表于 2011-4-11 10:49:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 学修本 的帖子
这个也不完全是,大多数情况要上管控制极没电压,下管有控制电压,且负载无短路,那相关开启信号不满足的情况比较大,芯片坏的可能性要小些。我量过大多数都芯片都这样。要上下控制都没,排除芯片供电不满足那芯片坏的可能性比较大。
