查看: 4481|回复: 7
怎么检测主板时钟芯片是否正常?
发表于 2011-4-10 17:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测时钟芯片怎么测,测晶振频率要示波器吧,有没测电压方法?
发表于 2011-4-10 17:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管理员, 能不能让我转正, 要维修经验我可没有啊,新手。
难道一定要是“师傅级”才行。
发表于 2011-4-10 17:29:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我来 是为了挣点分,然后下载东西,看了你们的维修经验,在此学习了、
发表于 2011-4-10 17:54:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 YOOY 的帖子
时钟芯片有3.3V供电,可以对照PDF进行测量供电脚,电路中一般有电感与其相连,测量晶振两脚是否有电压差,如果都没有电压,芯片坏,如果有电压而没有时钟信号输出,换晶振和引脚旁边的两颗贴片电容,如果还是没有信号,芯片坏。时钟芯片都要有PG信号才能开启输出的,这一点是基本条件之一!!
发表于 2011-4-10 21:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  哦可以测电压差啊!。
发表于 2011-4-10 21:56:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下了啊
发表于 2011-4-13 09:14:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习一下
发表于 2015-5-13 17:08:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了学习了
