查看: 4771|回复: 7
DELL本子M5010进水了,不知道CK-CG 120是个什么芯片!
发表于 2011-4-10 16:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL本子M5010进水了,拆机发现位号问PU4601的芯片引脚发霉了,芯片型号为CK=CG  120
有知道这个芯片的作用及型号的吗。有图纸的XD发份拉。谢谢
发表于 2011-4-10 16:55:33 | 只看该作者 �
3  5v芯片   型号是  RT8205BGQW-GP
发表于 2011-4-10 23:06:55 | 只看该作者 �
问下这位朋友,这个芯片的作用。谢谢
发表于 2011-4-11 16:19:22 | 只看该作者 �
换上一个芯片后,3V 5V都有了,接通电源CPU风扇转动几秒种就停了,。再按下开机键,又转动几秒就停了,然后喇叭滴,滴,滴。。。。的一直响,好象是没过内存。请个师傅指点下。谢谢
发表于 2011-4-11 22:54:03 | 只看该作者 �
最好下个图纸 看看
发表于 2011-4-11 23:20:27 | 只看该作者 �
洗下板子说不定就好了,进水滴都这样处理
发表于 2011-4-12 19:59:36 | 只看该作者 �
一插上电源,CPU风扇就转,指示灯就亮了。等一下风扇就停了。再按下开机按键又是这样的。等下,喇叭就连续6声嘟,再停顿下,又连续6声嘟。
    测量各路供电都正常,像这样喇叭能报警,应该是那些电路的问题啊。给个思路,喇叭能报警,板子的大部分电路应该都正常是吧
发表于 2011-4-17 17:06:20 | 只看该作者 �
我的进水的,电池可以开机,适配器不开呀
