查看: 6886|回复: 34
联想G460无待机
发表于 2011-4-10 11:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器的待机芯片是tps51427
经测量6脚VIN有,4脚EN-LDO是10V,14脚EN1是4.6V,27脚EN2是2v,7脚LDO和32脚REFIN2是5v,
不知道还需要什么条件待机的3v5v才出来丫!
望高手指点一下!
发表于 2011-4-10 11:21:59 | 只看该作者 �
补下,待机芯片已经换过了!
发表于 2011-4-10 11:26:17 | 只看该作者 �
感觉27 角不对 电压偏低   17  24 有吗?
发表于 2011-4-10 11:30:37 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
17脚5v,24没有电压
发表于 2011-4-10 11:37:46 | 只看该作者 �
3V5V有没短路。另外EN2电压有点偏低
发表于 2011-4-10 11:38:43 | 只看该作者 �
是i3的机器吧!   哪两个没有应该是芯片的问题!   你确定换好了??
发表于 2011-4-10 11:41:56 | 只看该作者 �
这个也应该有的
发表于 2011-4-10 11:45:16 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
第2脚有2v,换地新的,定了两个,我在换个看看
发表于 2011-4-10 11:46:35 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
是i3的380M的!
发表于 2011-4-10 11:47:48 | 只看该作者 �
先别忙     可这个电路 我确定 你的  27 角   和  2 角低了
发表于 2011-4-10 11:56:46 | 只看该作者 �
问题出在27脚,电压太低了,先断开PD4,看27脚电压能不能上来,如果不行再看一下MAINPWON这个信号是否正常。
发表于 2011-4-10 12:00:02 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
PD4 断开了还是一样的!
那就是MAINPWON这个信号把27脚拉低了。  发表于 2011-4-10 12:02
发表于 2011-4-10 12:14:21 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
我在查查,谢谢!无头绪的时候还要麻烦你们了!
发表于 2011-4-10 13:30:09 | 只看该作者 �
键盘接口上面断线了,你看看仔细、
发表于 2011-4-10 13:51:11 | 只看该作者 �
图纸不全啊。。发个完整的上来 周边的线路图。。看他们补发的电路图来看。。27脚2V是正常的,因为PR33是空件,不受MAINPWON的影响。。
发表于 2011-4-10 13:54:36 | 只看该作者 �
看PU1工作没
发表于 2011-4-10 14:09:39 | 只看该作者 �
回复 28943586 的帖子
我打了阻值没发现有什么不对的,这和接口有关吗?
发表于 2011-4-10 14:14:05 | 只看该作者 �
这是附近原件的图纸!
发表于 2011-4-10 14:31:02 | 只看该作者 �
回复 韩卫坡 的帖子
我量了下在这个MAINPWON信号的几个原件电压都是4.8v。
发表于 2011-4-10 14:40:16 | 只看该作者 �
4.8V的电压是不是有点低啊
