查看: 6042|回复: 32
修电源 总是吓一跳 有没有不响的那种保险丝
发表于 2011-4-10 11:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
陶瓷的响么?
神经衰弱 没办法 要找不响的 免得总被吓到
发表于 2011-4-10 11:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
吓什么啊,修电源时串个100W的灯泡就好了,电源无短路正常了再换回保险
发表于 2011-4-10 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源你可以用灯泡接两根线啊!在把那两根线接在保险的两端就可以了,那样就不响了,等电源修好在把灯泡取下,在装保险就可以了
发表于 2011-4-10 11:53:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是,我以前怕弄短路电源,串了电灯后就不怕了。
发表于 2011-4-10 12:02:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
对呀!可以减少对你的精神压力。 O(∩_∩)O哈!
发表于 2011-4-10 12:11:19 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
哈哈,遇到一个比我还胆小的
发表于 2011-4-10 13:01:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
串灯泡还可以防止爆功率管
发表于 2011-4-10 13:04:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不会爆灯泡啊?我是神经衰弱 突然一下 会吓一大跳
如果你的电源有严重短路的话 灯泡就常亮 不会爆的  发表于 2011-4-10 21:20
发表于 2011-4-10 13:21:03 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
回复 晶一求精 的帖子
不短路的时候 灯泡不亮 短路之后 灯泡正常点亮 是这样吧
上面“来”是灭 打错字了  发表于 2011-4-10 15:57
不短 亮一下就来 短路长亮  发表于 2011-4-10 15:56
发表于 2011-4-10 18:30:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
回复 晶一求精 的帖子
THANK YOU 呵呵 一会就去搞
发表于 2011-4-10 18:50:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
吓着下着就不神经衰弱了,呵可,我串个60W就一直在用,很不错。这个灯泡顺便还可以放电,呵呵
发表于 2011-4-10 21:37:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
严重短路时,保险就会爆,会很响,,
发表于 2011-4-10 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
保险用热缩管套住就不会爆炸了,品牌的电源都有加装这个保护措施。当然用灯泡是最好的,毕竟烧坏了保险要五毛钱一颗
当然了,那个套上套,起到保险作用,防止保险管爆炸伤人。  发表于 2011-4-23 14:10
哦 原来他也需要套  发表于 2011-4-11 08:07
发表于 2011-4-11 12:06:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不然怎么会有保险套产生啊??
发表于 2011-4-11 12:59:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用保险电阻不会炸
发表于 2011-4-11 17:29:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
草.   听楼上说的 !        保险管烧. 后面的电路元件肯定有问题  一个一个查处理啊为止 啊
发表于 2011-4-11 19:17:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
真是能 吓一跳
发表于 2011-4-11 22:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有种外面是陶瓷包的保险丝防爆,问题是烧断了你都不知道,还得量。串灯泡才是硬道理
发表于 2011-4-11 22:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
串灯泡还可以防止爆管
发表于 2011-4-16 00:00:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我想问一下,串灯泡可不可以在保险管之外串呢?也就是说,事先把灯炮串好,再做一个插座,把修好的电源装上保险,再正常接线到插座上,这样保险还会烧吗?
这样不会烧了 ,除非电源没有 修好短路,而且灯泡电流超过保险的电流  发表于 2011-4-16 01:37
