查看: 5121|回复: 38
[笔记本]
联想G530进水不触发修复
发表于 2011-4-10 09:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G530进水不触发修复
此机进水3月,才拿来修,插上可调电源待机004A,无系统3.3V、5V 输出,开机按键也有17.5V,触发无反应。(先说明一下此机正常待机001-002A,而且有系统3.3V、5V 输出的)。测公共点只有7.5V(正常应为19V),测得保护隔离电路的PQ38的G极为19V(正常应为8V左右),
顺着G极往前查PQ7的G极为0V(正常应为3.3V),我们这样分析:PQ7的G极为3.3V,PQ7才能完全导通,把PQ8的2脚电压拉低,PQ8截止,使他的1脚(也就是PQ9的2脚)为高电平,这样PQ9才能截止,使PQ91脚(也就是PQ38的G极)为低电平,这样一来,PQ38才能完全导通,使公共点的电压达到19V。
而PQ7的信号来自于PACIN,
顺着图纸查PACIN又于PR88相连,
这是我测了一下PD5,阻值为15欧,PD5是个稳压二极管,正常阻值应为150欧,显然PD5损坏击穿,那么他损坏击穿的话,于他相连的PR88也肯定损坏,
用万用表2万档再测PR88的阻值为无穷大,又测得PU8的2
3
4
8
电压都正常,只有1脚电压0V。
再测PR88的1脚有19V,2脚为0V,果然坏了。将PR88和PD5同时更换,上电待机电流001A,系统3.3V
5V
都正常输出,触发亮机OK,修复成功。
如有分析不妥之处欢迎同行们指出来,谢谢。
此机图纸连接在:
说明:我上传的图片都被削减了,都要双击放大才能看全。不知怎么搞的。
参与人数 11下载分 +67 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
维修工从 + 5 原创的
BGA杀手 + 8 辛苦了
cqlgdn + 10 原创
koukou + 10
llyx + 5
韩卫坡 + 2 我发现仁宝进水机都爱坏这块电路。
myxinsheng + 5
zhaojun + 5
南极宝宝 + 1
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-10 09:14:59 | 只看该作者 �
学习学习希望高手多多发表
发表于 2011-4-10 09:31:07 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}高手高手高手高手
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-4-10 09:33:06 | 只看该作者 �
思维很紧密,学习了,要我的话就先给它短接把电直接拉上来,可以开机就不管它了
韩卫坡 说得对,是不会开机的,是我理解错了。抱歉。  发表于 2011-4-11 09:31
直接把19V飞过保护隔离是不会开机的,不信可以试试。  发表于 2011-4-10 10:10
哈哈,也对,就怕点不住 还得回来找你。耐心修复吧。  发表于 2011-4-10 09:42
发表于 2011-4-10 09:54:54 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主高手
我不是高手,只不过是运气好罢了。  发表于 2011-4-10 10:02
发表于 2011-4-10 10:04:21 | 只看该作者 �
楼主的电路很厉害。
发表于 2011-4-10 10:10:46 | 只看该作者 �
电路不错啊  不愧是搞维修培训的
谢谢。  发表于 2011-4-10 10:23
发表于 2011-4-10 10:27:06 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2011-4-11 21:07:43 | 只看该作者 �
修仁宝的板子保护隔离电路和B+短路问题最多,楼主的每个帖子都可以当教程,呵呵
老朋友了,谢谢。  发表于 2011-4-12 17:37
发表于 2011-4-11 21:40:57 | 只看该作者 �
楼主请问下 为什么PQ8截止了 它的第1脚和PQ9的第2脚还是高电平呢?
发表于 2011-4-11 21:43:14 | 只看该作者 �
为什么PQ8截止,它的1脚(也就是PQ9的2脚)还为高电平呢? 这个高电平哪来的!希望那个楼主讲解下,谢谢!
发表于 2011-4-11 21:45:06 | 只看该作者 �
又是仁宝点火电路 见你经验了啊
发表于 2011-4-11 21:51:21 | 只看该作者 �
PD5击穿了你是怎么知道PR88也会坏呢
PD5短路,瞬间电流增大,肯定会烧掉PR88的。  发表于 2011-4-12 10:24
发表于 2011-4-11 21:53:26 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子  现在很想修无待机的板子
发表于 2011-4-12 09:20:09 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
这就是仁宝机点火回路的问题。
发表于 2011-4-12 17:45:13 | 只看该作者 �
回复 a295515949 的帖子
如图:PQ37的S极经过1个电阻到PQ9的2脚。
发表于 2011-4-12 18:10:31 | 只看该作者 �
楼主的基本功很扎实啊,分析的很清楚,谢谢楼主的分享
发表于 2011-4-12 18:36:22 | 只看该作者 �
学习 学习了
发表于 2011-4-13 21:34:12 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
楼主 小弟基础很差 希望能谅解 我还是没完全明白 你说那个PQ38的G极应该有9V的电?然后你又说PQ38的G极低电平才能完全导通! 那9V属于高电平啊  它应该不导通才对啊?为什么?希望楼主能细心讲解下!先谢了!
发表于 2011-4-13 21:46:01 | 只看该作者 �
学习了经典啊啊
