查看: 3674|回复: 16
神奇的 电源
发表于 2011-4-9 22:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一杂牌电源 通上电短接就加点 ,测量电压都正常,一和主板连接就不加电 了   高手指点
发表于 2011-4-10 01:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先看是否有电容鼓,再看是否有虚焊,脱焊!
发表于 2011-4-10 08:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题会不会出在主板上呢?
发表于 2011-4-10 08:48:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应带载检测
发表于 2011-4-10 11:30:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测下带负载后,该电源各路输出电压为多少?
发表于 2011-4-11 21:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都是电容的问题?
发表于 2011-4-12 10:17:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电容吧,应该可以解决问题的!
发表于 2011-4-12 20:32:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电容爆浆啦
发表于 2011-4-12 22:38:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的主板和楼主一个毛病,至今未找到正确原因,也没有电容表能好好测量下,是否有电容不鼓包而丢失容量的!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-13 09:01:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先接假负载试试。。。
发表于 2011-4-13 11:10:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看电容鼓包没有,量绿线电压稳定不,测两个开关管的周边,换主控IC
发表于 2011-4-13 11:32:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
带不起负载有可能是启动电容的问题
发表于 2011-4-13 16:32:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正好今天我就碰到一台这样的机。带不起负载~打开电源里边电容爆!
发表于 2011-4-13 20:02:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
启动电阻有听过,启动电容一般在哪里的?
启动电阻,通常一端接整流后电源的正极(+300V),另一端接开关管的基极(B)。
启动电阻的作用是:接通电源瞬间,电路尚未起振时,给开关管基极提供一个偏流,使开关管集电极与开关变压器初级线圈流过一定量的电流,通过变压器感应,反馈线圈中产生了一个感应电压,又反馈给开关管基极,使电路进入自激振荡。
发表于 2011-4-13 20:12:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源带负载能力差,还有主板有故障
发表于 2011-4-14 11:50:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 诺亚归来 的帖子
基极的小电容就是
发表于 2011-4-15 16:30:38 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
震荡电容 和 后部的滤波电容
