查看: 3839|回复: 21
AMD 的烂板子 郁闷啊 师傅们帮帮忙好吗
发表于 2011-4-9 20:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一批网吧的主板 是翔升的 NV的单桥 板子能正常启动 挂硬盘没问题 那网吧用的是无盘  可是 问题是一插上他们的网线有的重启 有的有时开机有时不开机 有的直接关机 师傅们有碰到此类情况的吗{:3_65:}或者说说哪的问题
补充内容 (2012-7-15 10:04):
解决了  是电源的问题  供电不足
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vinersoft -5 问题太泛。无法确定。
发表于 2011-4-9 21:10:08 | 只看该作者 �
咦  是设置的问题?
发表于 2011-4-9 21:25:41 | 只看该作者 �
回复 曹龙飞 的帖子
不可能啊 我们这有个师傅专稿网吧路由器的 设置都设置好的 就那么几台不能用啊
发表于 2011-4-9 21:30:51 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2011-4-9 21:51:04 | 只看该作者 �
网线有短路吧  我试过2次一条网线两个接头都插在一个路由上面就出现这种情况了 也就是路由接错线了 搞得单位的全部电脑接上网线就自动重启关机
发表于 2011-4-9 23:44:04 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
不回的啊 因为我从一台好的主机上拔下来的网线啊 在那台主机上能用啊  在坏的那台就不行啊
发表于 2011-4-9 23:52:52 | 只看该作者 �
可能是你的网线在服务器上已经指定网卡MAC了,网线不识别新的网卡MAC,需要重新指定
发表于 2011-4-9 23:56:45 | 只看该作者 �
是不是网卡有问题啊
发表于 2011-4-10 09:35:02 | 只看该作者 �
解决的时候,请像大家说明下,谢谢,我想我以后肯定会用到这个答案。
发表于 2011-4-10 10:24:39 | 只看该作者 �
不睡觉等最后正确答案。
发表于 2011-4-10 10:47:03 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置问题?在你这里正常说明应该没有问题呀
发表于 2011-4-10 10:48:34 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
查一查是不是设置的问题
发表于 2011-4-10 10:58:14 | 只看该作者 �
换个独立网卡试下
发表于 2011-4-10 11:12:04 | 只看该作者 �
恢复出厂设置bios 你再试试,活着就是刚才楼上所说的加个独立网卡试试
发表于 2011-4-10 11:45:44 | 只看该作者 �
独立网卡换过 设置有个专门设置的设置过 机器只要不插他们的网线就很好只要一插他们的啊网线就出问题了 有碰到这样的故障的吗 {:3_65:}
发表于 2011-4-10 11:47:51 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
不是啊  设置没问题 因为有个师傅专门设置的啊
发表于 2011-4-10 14:53:42 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,我遇到过相同的板子,也是一批次购买的,但BIOS版本不同!
发表于 2011-4-10 20:22:10 | 只看该作者 �
换个网卡芯片试试,不行的话就做桥,NV的单桥很不稳定
发表于 2011-4-10 21:23:47 | 只看该作者 �
回复 q342794169 的帖子
{:3_65:}之前用的好好的 难道是BIOS坏了吗
发表于 2011-4-10 21:24:20 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
是独立网卡啊{:3_65:}
