查看: 3168|回复: 8
清华同方锋锐K40A 风扇不转
发表于 2011-4-9 16:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个清华同方锋锐K40A cpu风扇不转 我想直接接上 usb口上 反正都是5v的 但是但是这个u口一插电就有电压 有没有好的解决办法?接在哪个点上 启动前没有电压 启动后才有电压
发表于 2011-4-9 16:16:23 | 只看该作者 �
接到功放芯片电压上,就是不知道功率会不会有影响
发表于 2011-4-9 16:51:20 | 只看该作者 �
看一下有没有保险坏了
发表于 2011-4-9 17:05:37 | 只看该作者 �
用声卡上的5V就可以了
发表于 2011-4-9 17:11:11 | 只看该作者 �
看一下有没有保险坏了
发表于 2011-4-9 18:03:34 | 只看该作者 �
简单啊,开机时候测几个人电压,要找大一点的电容,关机后在侧不就找到了
发表于 2011-4-9 20:27:52 | 只看该作者 �
5V的电压风扇的声音太大,可以飞个3.3VSUS电压当供电就OK
发表于 2011-4-9 20:58:44 | 只看该作者 �
可以找一个不常用的器件的供电电压转接过来,如:光驱或者MINI槽的供电等。
发表于 2011-4-9 21:02:03 | 只看该作者 �
光驱哪里的5V也可以的,哪里都是开机才出来,关机就消失的
