查看: 10110|回复: 16
用风枪拆芯片时,旁边的电容有没有影响
发表于 2011-4-9 14:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        用风枪吹场效应管和IO芯片时,芯片旁边经常会有电解电容,不知道用风枪吹时,会不会把旁边的电容吹爆呀!请教专业人士给指点一下·!
发表于 2011-4-9 21:14:32 | 只看该作者 �
一般情况下都不会爆的,除非你的温度调太高了,对着吹的时间太长
发表于 2011-4-9 15:39:18 | 只看该作者 �
火力足够猛肯定爆
发表于 2011-4-9 17:47:46 | 只看该作者 �
这个是真的吗?
发表于 2011-4-9 19:21:47 | 只看该作者 �
看你滴温度和风力了!大了一定会爆滴!
发表于 2011-4-9 19:27:32 | 只看该作者 �
肯定有影响,你可以把旁边的电容隔热保护下,但是我吹芯片从来没把旁边 的吹坏过
发表于 2011-4-9 19:30:39 | 只看该作者 �
温度不要打太高,不得吹坏的,放心啦。
发表于 2011-4-9 19:48:43 | 只看该作者 �
吹不吹得爆就看你是属于温柔型 的还是暴力型的了。
发表于 2011-4-12 21:13:07 | 只看该作者 �
自己试一下就知道啦
发表于 2011-4-15 14:39:09 | 只看该作者 �
掌握好温度和风力。。。一般都没事的
发表于 2011-4-16 16:12:49 | 只看该作者 �
温度不要打太高,不得吹坏的,放心弄
发表于 2011-4-16 16:18:33 | 只看该作者 �
放心吧,只要温度控制好就行啦,不放心的话就放海绵上去
发表于 2011-4-16 16:31:52 | 只看该作者 �
用风枪从未发生过哎。只是有一次做BGA把有铅板上了无铅的曲线,结果只听到一声巨响....
发表于 2011-4-17 14:42:50 | 只看该作者 �
有时能把电解电容的皮吹变形,不过不也不影响使用
发表于 2011-4-17 16:04:08 | 只看该作者 �
痛苦啊,前两天用风枪吹飞了一颗小电容。。。哭。。。
发表于 2011-4-17 16:13:24 | 只看该作者 �
我爆过,当时做一个黑胶的温度高了
发表于 2011-4-24 23:08:51 | 只看该作者 �
吹的时候,边上贴点隔热的
