查看: 2318|回复: 13
请问这个红框内的是什么芯片?
发表于 2011-4-9 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨上网本,实义德科技AX1A没有图子,红框内的电源管理芯片烧了一个洞,放狗也没有搜索到这个芯片的资料,哪位知道告诉一下,谢谢!
发表于 2011-4-9 14:56:25 | 只看该作者 �
最好是 去 电子芯片网上看下 那里的答案比较准确。
发表于 2011-4-9 16:05:12 | 只看该作者 �
我知道是电源管理芯片,就是不知道型号,怎么搜索啊?本体的标识我都搜索了没有找到郁闷啊
有些人有些话就表在意,平常心等人帮吧  发表于 2011-4-9 16:18
发表于 2011-4-9 16:08:36 | 只看该作者 �
你还是去芯片网站看看找找有没有吧
发表于 2011-4-9 16:12:53 | 只看该作者 �
TPS61181
谢谢帮忙~  发表于 2011-4-9 16:46
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小彭维修 + 10 感谢帮忙,如果可以的话教一下怎么识别这类.
发表于 2011-4-9 16:16:30 | 只看该作者 �
楼上的朋友您好,请教一下你怎么知道是TPS61180 学习一下,感谢!
发表于 2011-4-9 16:28:47 | 只看该作者 �
没见过
发表于 2011-4-9 16:47:59 | 只看该作者 �
图上的cj1插座是接到屏去的吗,如果是,那就是7楼说的那个芯片没错
发表于 2011-4-9 16:59:49 | 只看该作者 �
帮你查了下datasheet,没有找到该芯片,至于7楼所说的芯片,你是什么根据判断它们两个可以通用的呢,请教一下,顺便向你学习。
发表于 2011-4-9 17:13:31 | 只看该作者 �
多数是靠封装 类别 线路,有些也有刻上厂商的标志,像这个有"TI"
你上的图比其他求助的贴实在太出众,终能找到的说
发表于 2011-4-9 17:23:55 | 只看该作者 �
楼主量量1pin 10pin 是不是GND 大体确定下是不是7楼说的那个芯片
发表于 2011-4-9 18:01:32 | 只看该作者 �
芯片外围的元件差不多
发表于 2011-4-9 21:47:17 | 只看该作者 �
现在的新板子上好多都是这样标的  看不懂  越修越晕
发表于 2011-4-9 23:34:29 | 只看该作者 �
有图纸对照一下就知道什么型号了!
