查看: 2813|回复: 14
东芝NB200没思路了
发表于 2011-4-9 10:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器的时候是不开机,拆开一看没有进水也没有烧的痕迹,心想应该好修,经测量没有3V5V,供电IC是RT8206找了一个换上依旧,决定断开35v后继,奇怪了都断开,一样没有35V只断开3V竟让有了35V,还能听见主板有响声,仔细听也听不到是哪响,感觉像是EC换了不响了,找了一个新的换上又响了,晕了。量了周围的没有发现问题,愁死了。最后恼了南桥拔了,还是一样的响。扔那不想理了,实在是没有思路了。希望知道的大哥大姐多指导指导小弟,不胜感激!
发表于 2011-4-9 10:24:40 | 只看该作者 �
真叫你无语 了  怎么可能是南桥啊  是管子 或电容响  你找图纸挨个查  把待机 应该有的电压都查下  不要直接就换 什么问题都不知道就换 修好也没意思
查 VIN  VS   RTCVREF   ACIN
发表于 2011-4-9 10:29:45 | 只看该作者 �
上面是 3V  5V  之前的电压   上面出来后在查3V5V芯片工作条件
VL  EN1  EN2  TONSE  照着图纸一个一个 查  我修过PU2响的  你看看 吧  如果那响  那里的电压会有异常的
发表于 2011-4-9 10:31:45 | 只看该作者 �
同意楼上的   一般有响声还是mos 和电容多一些
发表于 2011-4-9 10:33:50 | 只看该作者 �
直接短开3V,5V会出现大电流,烧板的
发表于 2011-4-9 13:03:11 | 只看该作者 �
对啊,有可能是电容和电感还有管子,怎么能是南桥啊
发表于 2011-4-9 13:06:11 | 只看该作者 �
看看3 5V是不是短路了啊
发表于 2011-4-11 09:31:45 | 只看该作者 �
奶奶的竟然是5V场效应管性能不良,这种问题实在是难弄
发表于 2011-4-11 09:42:35 | 只看该作者 �
遇到过,5v有问题导致没有3.3 5v没有的故障
发表于 2011-4-21 14:08:00 | 只看该作者 �
这种故障还是要按照上电思路去查找
发表于 2011-5-5 16:29:12 | 只看该作者 �
换MOS行了吗
发表于 2011-5-5 16:30:55 | 只看该作者 �
短路了 查短路吧
发表于 2011-5-5 17:27:23 | 只看该作者 �
同意楼上的说法啊
发表于 2011-5-5 17:29:31 | 只看该作者 �
想不通,拆南桥 干什么
发表于 2011-5-5 18:11:44 | 只看该作者 �
原来MOS管性能不良会造成滋滋声啊,这下我知道了
