查看: 1790|回复: 2
联想E42G的机器 二修
发表于 2011-4-9 00:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器时  上电  给个人的感觉 是像想亮而没有量的那种感觉     但是老板说 他点亮过
我就说显卡坏  简单   换显卡   到我真的拆下机器的时候老板说你真的换显卡呀
我说试试   但是我把显卡版卸下  还是有跳变但是掉电
于是漫长的维修道路  开始进行了
首先把别人动过的  处理干净   找了一片一样的板子    先把他们换过的电阻一个一个的对比一下   结果发现一个电阻 组织变大了   看看图纸换之   心想这下还不好   插上电源上电  结果涛声依旧上电掉电
在不断的上电  掉电 中 发现电流只有0.3几 看是没有U供电   就把U的供电芯片加焊  还是一样   就给老大要了个 8770  我把它和上下管都换了   结果回去上电发现   点火回路了   我就郁闷了   后来一量U的供电芯片是个坏的    害的我还要把上下管换了
把他们都给烧了  有换了个新的  上下管也一起换了     换好之后  还是涛声依旧   我那时就想哭  有在不断的上电 量电压
结果让我给发现了  当电压没有的地方了南桥没有复位   开始查南桥复位的条件   需要两个条件 一个PWROK  还有一个 是时钟好的信号先量 PWROK 信号    发现是有IO发出的  由于IO 被绝缘紫贴着  没有注意   当我去看IO的时候 发现IO被腐蚀了   就把IO 拆下处理处理发现断了条线 88脚的线断了   就把线飞好   把IO 喊回去   焊好之后上电看看不掉电了   就把显卡版插上联想的LOGO出来了  装机  测试一切OK      这太机器走了弯路 所以才那么麻烦  没有注意好好看板子
看来修机器  要好好看一下板之了  不能盲目的修了
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 好
风泪眼 + 6 辛苦了
蓝色快车2008 + 5
豆腐刀 + 2
发表于 2011-4-9 00:21:47 | 只看该作者 �
给你加分是看你水平不错,只给你两分是因为你错字太多,表达不清,看着人晕
发表于 2011-4-9 09:22:08 | 只看该作者 �
语文没有学好  就是不好    表达不清楚
