查看: 2559|回复: 7
迈拓6Y080型号的硬盘可以砍头吗
发表于 2008-3-26 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的硬盘15%前面都是坏到红盘不动,15%后面测试都没有问题了,是不是有个磁头有问题,
或者有什么方法把前面15%给屏蔽掉
[ 本帖最后由 主板怎么修 于 2008-3-26 16:55 编辑 ]
发表于 2008-3-26 16:57:46 | 只看该作者 �
不一定 用ER50%的位置 在扫50%的位置有没有规律红绿 有的话头坏的几率就很高了
发表于 2008-3-26 17:28:57 | 只看该作者 �
就15%前面,后面一切都正常,就15%前面用MHDD扫描都扫不动
发表于 2008-3-26 19:13:00 | 只看该作者 �
那不是头坏
说明前面有严重的坏道
不想麻烦的就用PC3K把前面的砍掉
发表于 2008-3-26 19:56:18 | 只看该作者 �
楼上的是不是指把前面15%给关段
发表于 2008-3-26 20:22:20 | 只看该作者 �
关段怎么关?前面的一段也能关吗?段是怎么算的?
任意一段都可以关吗?
发表于 2008-3-26 23:05:26 | 只看该作者 �
回答5楼6楼
完全可以的
发表于 2008-3-27 10:36:34 | 只看该作者 �
那怎么关段呢 :( :(
