查看: 1980|回复: 8
联想 125F(sis芯片组)无待机,不加电。
发表于 2011-4-8 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            待机3V,5V,开关3.3V都有,待机电流:0.00,IO  PC97551已更换 BIOS也刷了,还是老样子,
                 IO的供电 都有3V   按开关IO 2PIN NBSWON#有3.3V跳变   4PIN MAINON 没有电压。
                      请教现在该查IO的哪些工作条件?谢谢大家帮忙看看了。。
发表于 2011-4-8 18:18:06 | 只看该作者 �
上次碰到同样的情况,刷BIOS解决了。BIOS是在论坛下的。看看是不是下错了。旭日125还有INTEL芯片组的。
还有看看休眠开关。
还有工作条件嘛,SIS的上电时序也不是很清楚
发表于 2011-4-8 20:11:20 | 只看该作者 �
南桥换一个吧,按你这么修
发表于 2011-4-12 21:33:06 | 只看该作者 �
无待机的还是比较好修的  大部分  G控制级电压不对
发表于 2011-4-12 21:35:56 | 只看该作者 �
3.5V都出来了,应该还是BIOS
发表于 2011-4-12 22:58:05 | 只看该作者 �
主要看4电压出来没有。
发表于 2011-4-13 08:55:37 | 只看该作者 �
你这个还是BIOS问题, 实在修不了我这里有旭日125  910gml的主板  便宜卖给你
发表于 2011-4-13 09:10:25 | 只看该作者 �
IO还有一个脚DNBSWON是去南桥的,有跳变吗?还有RSMRST应该有高电平。
发表于 2011-4-13 10:54:42 | 只看该作者 �
用示波器打下BIOS的引脚,如果有波形的话几刷下BIOS试一试。
