查看: 1853|回复: 13
S655R风扇改长转?
发表于 2011-4-8 14:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S655R风扇改长转 用USB 5v 通道风扇就转 U口通电就有5V电 想问问还可以用其它那路电压?
头像被屏蔽
发表于 2011-4-8 14:38:14 | 只看该作者 �
用电源芯片的LDO线性电压或者是 系统单元电路的5V开机之后转换出去的电压
发表于 2011-4-8 14:52:53 | 只看该作者 �
我都一般改3.3V,5V声音一般都很大,我找3.3一般都开开机满板子找,只要s是3.3,距离合适就接上,也不知道合不合理
发表于 2011-4-8 14:57:59 | 只看该作者 �
板子5V多了去了,随便找个5V供电就行了,还交织想找其它的地方5V做什么,风扇功率又不大,板子上是5V供电的地都能带的起来/
发表于 2011-4-8 15:00:18 | 只看该作者 �
不要用3V,长时间用时散热不行的。
发表于 2011-4-8 15:06:09 | 只看该作者 �
谢谢 解决啦 断线啦
发表于 2011-4-8 15:08:14 | 只看该作者 �
开机以后再找,,再看一下,关机后消失的才行,,不然就会插电不开机风扇也转,。
发表于 2011-4-8 15:09:35 | 只看该作者 �
那是这个机子的U口在待机时就有5V的,你可以在主板上别的地方(指电容,在键盘借口附近或光驱借口附近)找一个开机后有5V供电电压的。
发表于 2011-4-8 16:27:44 | 只看该作者 �
我都是在U口找5V的。
发表于 2011-4-8 16:31:31 | 只看该作者 �
直接飞5V 就可以了
发表于 2011-4-8 18:02:06 | 只看该作者 �
可以的5V就可以,3V散热不是很好
发表于 2011-4-8 18:20:45 | 只看该作者 �
5v  3v  都可以的直接飞个就行啦  焊好就行啦
发表于 2011-4-8 19:14:50 | 只看该作者 �
要用开机以后的电压
发表于 2011-4-8 20:27:52 | 只看该作者 �
我一般都用USB 的5V电压,3V
