查看: 2353|回复: 11
T60触发掉电
发表于 2011-4-8 14:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm T60 X1300显卡,待机电流0.06A,网卡两个指示灯常亮,待机电压+5V,+3.3V正常,触发掉电到0.00A,且不能再触发,此时公共点电压VINT20电压降为0.46V左右,待机电压全部消失,各个分组供电场管及供电芯片全部去除试过,一样的存在后级短路,请高手指点该从哪里入手?
发表于 2011-4-8 14:27:32 | 只看该作者 �
肯定有短路的啊
发表于 2011-4-8 14:34:40 | 只看该作者 �
公共点电压被拉低    那就在公共点烧烧看看  那里有没有发烫的地方
发表于 2011-4-8 15:59:56 | 只看该作者 �
明显vint20有线路短路顺藤摸瓜吧
发表于 2011-4-8 16:07:20 | 只看该作者 �
断开公共点烧
发表于 2011-4-8 16:09:41 | 只看该作者 �
可能有电压没出全要仔细量过才知道
发表于 2011-4-8 16:45:55 | 只看该作者 �
应该看一下公共点的对地是多少呀
发表于 2011-4-8 17:21:20 | 只看该作者 �
开机时看电压都出来了没有,换原装适配器试试
发表于 2011-4-8 17:25:27 | 只看该作者 �
主电压都没有怎么会有待机 看下是 哪里短路了。。。
发表于 2011-4-8 17:28:14 | 只看该作者 �
主板的公共点有短路的你好好的看看
发表于 2011-4-8 17:45:24 | 只看该作者 �
新手,帮补上什么忙,
发表于 2011-4-8 17:53:23 | 只看该作者 �
3.3V 5V的高端管换掉试试
