查看: 5587|回复: 10
电脑加电无显
发表于 2011-4-8 14:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
IBM T23 加电无显  是怎么回事啊
发表于 2011-4-8 14:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你跟没问题一样,你也不确认要造成无显的条件有没,数码卡能跑不,跑到那就来问
发表于 2011-4-8 15:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个问题问得太笼统了,让人不好回答。
发表于 2011-4-8 15:51:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我知道 啊   我刚学的新人  想问问你们一点思路
发表于 2011-4-8 16:20:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
让人不知道怎么回答你问题越详细越好分析
发表于 2011-4-8 18:27:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你发错板块了。在一个加电无显示有没有从简单的入手开始查,比如说清内存? 清COMS? 这些都没做的话 先把这些最基础的解决方案试一下
发表于 2011-4-8 19:05:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能启动吗?
发表于 2011-4-8 20:20:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你这样说每个人都只能给你说   你电脑坏了   至少你要把你使用电流是的数据说一下吧
发表于 2011-4-8 20:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主以后问问题,你先自己具体的检查下电压电流什么的,这样问的太笼统了,没人能帮到你
发表于 2011-4-8 20:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不好回答哦
发表于 2011-4-9 16:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我用裸板开机电流是0.70A的  用手摸了一下几个大芯片 只有北桥有点烫手
