设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达N61GT开机挡45
返回列表
查看:
2982
回复:
18
昂达N61GT开机挡45
会员325145
会员325145
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-8 13:01:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块昂达 N61GT集成板,之前 用都是好的 ,现在 开机 诊断卡挡45,然后调到00.有复位,开机后不能触发关机,估计应该是北桥的问题!但不确定 请高手赐教,给个思路!谢谢
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普HP TPN-C167 LA-M783P有充电标志,充不进电,右侧USB无作用
小小三极管求讲解
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
Hisense 70E3F
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
佳能iR2525i:底灰严重伴随规律横纹,换了鼓、显影、载体,高压板也要背锅?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-8 13:05:42
只看该作者
先把板的供电,时钟都测一下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202382
会员202382
当前离线
积分
197
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-8 13:19:59
只看该作者
我有一块也是昂达N61的双桥的,供电全正常,I/O我也换了,桥也压了,触发后代码跑20,要么就是Fd,不清BIOSr话就是00,必须清下BIOS,才能跑下码,最后也丢一边了,楼主如果搞好了分享下经验。我也可以参考下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-8 13:23:21
只看该作者
我也遇到过一次45的,用洗板水狠狠的把槽子刷了,就过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
470
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-8 13:23:37
只看该作者
跑45一般是COMS电路出问题。你测下32K晶振有没起振。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153412
会员153412
当前离线
积分
470
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-8 13:27:19
只看该作者
回复
敬业电脑
的帖子
N61GT的板要不就是北桥旁的1.2V电压没起,要不就是跑20 50 4C这些都是北桥的问题,一般情况下回焊可以好的,除非没回焊好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93140
会员93140
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-8 13:39:18
只看该作者
CPU要是好的。是北桥问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202382
会员202382
当前离线
积分
197
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-8 13:45:59
只看该作者
回复
蔡杰赢
的帖子
是双桥 的哦,而且每次断电后要清下BIOS才会有码跑,不清的话触发就是00,北桥边那个1.2V电压是正常的,可惜我手上没有编程器跟BGA,所以我一盘修复的板子很少,主要是我们这边修板子的价钱太低了,所以就没买那些工具了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员325145
会员325145
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-11 11:46:44
只看该作者
呵呵,谢谢各位同行朋友的跟贴!朋友们说的清BIOS我也试过了!曾经好的时候试过 有效,现在 干脆是 开机 从00跑道45 然后直接00,复位重启信号是正常,一直怀疑是北桥的问题 可惜手上只有个安泰520 做做显卡 效果还行,主板 没试过 ,也不敢试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145984
会员145984
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-11 11:51:00
只看该作者
我有一块也是磐英945 供电全正常,I/O我也换了,桥换过,触发后代码跑26 ,清下BIOS才能跑下码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198532
会员198532
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-11 12:25:41
只看该作者
跑45应该是不过内存,你先换个内存试试,不行刷个bios,最后再加焊北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员364543
会员364543
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-11 12:57:00
只看该作者
觉得北桥的可能性很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22293
会员22293
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-12 02:11:15
只看该作者
人有多大胆 地有多大产 死马当活马医吧 加焊北桥肯定可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137619
会员137619
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-4-16 13:39:25
只看该作者
这种情况是内存没过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-4-16 13:43:44
只看该作者
NV 跑45 北桥空焊的有。南桥坏的也有。
电压都正常的情况下,你先压下北桥看看吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员347517
会员347517
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-12
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-4-16 14:11:11
只看该作者
回复
四哥
的帖子
你这话怎么好像我家乡话 ,你哪里人啊 北方的 吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员378049
会员378049
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-4-16 14:40:42
只看该作者
内存供电没问题 一般
就是北桥···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202660
会员202660
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-4-16 14:44:17
只看该作者
这个北桥容易空焊!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员325145
会员325145
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-5-10 13:40:59
只看该作者
谢谢各位朋友的关注,板已修复,是北桥空焊,不过我那BGA不专业,费了半天劲才弄好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
