查看: 1766|回复: 10
神州天运 F700C开机条件是什么?
发表于 2011-4-8 10:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州天运F700C,待机3VS出不来,控制芯片是W83L950D,此芯片工作电压3.3V有,晶振波型正常,就是不输出控制信号,求高手指点。
发表于 2011-4-8 10:34:13 | 只看该作者 �
有这个电路的图了上个来看看,没图不好分析
发表于 2011-4-10 17:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-11 09:55:53 | 只看该作者 �
你量下图中图圈的地方的供电和信号,把结果发出来,再进一步分析
发表于 2011-4-11 12:47:56 | 只看该作者 �
就是SW_VDD3出不来,其它二处都正常,应该是这芯片有程序的
发表于 2011-4-11 16:51:20 | 只看该作者 �
SW_VDD3和那个VREF有关联的吗?
发表于 2011-4-11 19:32:02 | 只看该作者 �
是叫你量下图中标的那些信号出来了没,出来的话就换EC。还有看下BIOS正常不。
发表于 2011-4-11 22:12:46 | 只看该作者 �
楼主可知道+3VS是什么时候才出来的电压吗?待机时是不是该出来了呢?
发表于 2011-4-11 22:29:14 | 只看该作者 �
楼主所提到不出来的SW_VDD3信号控制的是+3VS,不知我理解的对不对,楼主现在就卡在这个电压没有出来,估计楼主没有理解这机子的时序,看看这个图:
最后一行,表明这个电压是S0 S3状态下才有,也就是说要开机后才有。
要这个电压出现,需要有一个南桥的信号:SLP_S3#,这个信号查了吗?开关---》SB_PWRBTN#--->S5# S3#---->........
楼主没有明确说明状况,个人理解,如果与楼主目前状况不符,请谅解。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
a214756965 + 6 分析的很好!!!
发表于 2011-4-12 10:19:35 | 只看该作者 �
还有IO的13脚SB_PWRGD有高电平,触发瞬间看幼儿没有跳变。65  66  67  68脚与BIOS连接,要有波形的。
发表于 2011-4-12 10:20:23 | 只看该作者 �
楼主加油。我打酱油
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
