查看: 4546|回复: 7
X61无待机
发表于 2011-4-7 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X61 无待机电流,。主电压过不出保险后MOS管,无主供电,量BD4176 供电正常59脚有20V..57脚有5V左右,46PIN PWRSHUTDOWN无高电平,挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0.02,还是不触发。求思路或者主要查哪个信号,BD4176和LEVONO芯片换过未解决。请朋友们指点
发表于 2011-4-12 12:15:26 | 只看该作者 �
看下温控脚吧,应为低才对
发表于 2011-4-20 20:40:00 | 只看该作者 �
回复 mack0929 的帖子
楼主这块X61修好没有呀!分享下呀!
我这也有一块X61现象同你的一样,无待机电流,量BD4176 供电正常59脚有20V..57脚有5V左右,46PIN PWRSHUTDOWN无高电平,挑起BD4176 46PIN后,有3V,5V,1.8V1.5V待机电流0。02A
发表于 2011-4-20 20:42:41 | 只看该作者 �
回复 lq2010 的帖子
温控58脚电压是0。04V,应该是正常的!
发表于 2011-4-20 21:30:10 | 只看该作者 �
等待结果,大家学习下
发表于 2011-4-20 21:55:51 | 只看该作者 �
把3V,5V待机的电容都换掉,会有意想不到的结果,有结果了说一声啊
发表于 2011-4-21 11:16:28 | 只看该作者 �
已解决,BD4176  16PIN  -SHDN IN信号应为高电平3.3V,对应图纸,这脚连的元件还有一个Q67的 C极。当时思路是这样:-SHDN OUT脚正常应为高电平3.3V,现在不正常时时为低电平,就查-SHDN IN是否正常,结果也是低电平。开始就把BD4176 16脚翘起来,和Q67 C极也翘起来,R493这个上拉电阻也翘起来直接用飞线连接,开机正常,由此结论是PCB漏电。烤箱烤了12小时,BD4176也重新从换了一个,飞线去掉,恢复原样。已给用户用了一周多了,目前正常。不好意思,今天才回复,供大家参考。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-21 11:24:28 | 只看该作者 �
楼主高人,PCB漏电我也遇到过几列
