查看: 2195|回复: 5
CQ6535S 上一个6脚芯片求解!
发表于 2011-4-6 22:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  先上图
就是那个标U40的6脚芯片,此机是二修机,被上一家弄丢了,不知道此芯片作用,看图不像是省掉了,请大家帮忙看看
发表于 2011-4-7 10:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是的看下板子是不是有人动过、。比如啦线或者把2个点焊在一起的?如果有那估计是被省略掉了。那东西基本来说有可以。无也能正常工作。貌似没影响的
发表于 2011-4-7 11:17:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U40:  The NC7WV07P6X is a dual buffer with open drain output from
Fairchild’s Ultra Low Power-A series of TinyLogic. ULP-A
is ideal for applications that require extreme high speed,
high drive and low power. This product is designed for a
wide low voltage operating range (0.9V to 3.6V VCC) and
applications that require more drive and speed than the
TinyLogic ULP series, but still offer best in class low power
operation.
The NC7WV07 is uniquely designed for optimized power
and speed, and is fabricated with an advanced CMOS
technology to achieve high-speed operation while maintaining
low CMOS power dissipation.
发表于 2011-4-7 11:28:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是键盘诊断卡可有可无
发表于 2011-4-7 19:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 jasonwong78 的帖子
看不懂,能大概貌说明一下吗?
发表于 2011-4-7 20:24:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 zzbyu 的帖子
翻译了下,看的不是很明白,你自己在线翻译下看能理解不
