查看: 3228|回复: 2
小机源开机芯片8313的疑问
发表于 2011-4-6 13:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大水牛开关电源
产品型号:PC150NCA
淘宝上买的迷你机箱里带的小电源,
换过保险,整流桥,9N60-MPS管,一个KN2907A坏了换成8050,UC3843坏了换3845,开机了,也正常了,但开机电压就是绿线电压低,只有2。9V,电压是从8313出来的,想即然能用就是好的,但为啥是2。9V呢,查了8313的VCC是正常的5V,这样子是不是表示这个芯片有问题,有修过这个芯片的给说说,是不是坏了,要是坏了,拿什么代换啊,
发表于 2011-4-6 13:53:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2907是PNP的,8050是NPN,应该用8550代换呀。
发表于 2011-4-24 13:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个挺好找的啊
