查看: 12554|回复: 32
MSI G31M3-V2主板维修一例!!!
发表于 2011-4-6 13:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块 V星MSI  G31M3 V2 主板一块,问题是现在代码档D4,但是有时候能亮!接过主板、加电后发现果然是档代码D4。拔下主板上的内存、代码为E0,换上一根我自己的好的内存条也是一样!此板上的CPU是E2200,换上我的赛扬430 也是一样的情况!由此可以判断不是CPU和内存的问题!问题还是板子有问题、接着测量主板的内存供电1.8V实测为1.91,根据经验应该正常;DDR2插槽的238PIN有3.3V电压!北桥的电压为1.24V。测量电压没有发现问题后点开机排针、发现和客户说的一样这次代码过去了!怀疑主板上有虚焊的地方、测CPU座子没有问题、用手压北桥故障还是依旧!当再次点开机排针代码档D4的时候、发现偶尔点复位针脚能过、心想不会是BIOS芯片程序的问题吧!!!然后拆下此板的BIOS芯片(是八角的芯片,型号是winbond w25x40av)、从V星的官网上下下来BIOS程序,刷上后一路跑码,直到点亮!!!下面是此板的图片 以及BIOS程序!希望大家再以后遇到类似情况的时候、以作参考!!
msi g31m3-v2.rar
411.6 KB, 下载次数: 676, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios也会时好时坏 少见哦 是不是bios接触不良 你拿开又放回去时反倒接触不良消失了?  发表于 2011-4-21 09:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
破天者 + 10 我也学习了一个维修维修。谢谢!
本文由 会员112685 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-6 13:44:10 | 只看该作者 �
不错的资料,顶起来
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
z4654688 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-6 13:44:17 | 只看该作者 �
G31的板应该还有保修的吧。。
发表于 2011-4-6 13:54:30 | 只看该作者 �
此板 这个故障 换 IO解决过   71872 71882 71883 都容易挂
发表于 2011-4-6 16:34:04 | 只看该作者 �
回复 woshihuyu 的帖子
呵呵 客户自己都说  过保了 、我们也不好说什么了 、给他修呗!!!
发表于 2011-4-7 00:01:13 | 只看该作者 �
遇到过几张是CPU座虚汗 用双核不行,用单核可以点亮
发表于 2011-4-7 00:38:47 | 只看该作者 �
这个板还勉强有保修的.
发表于 2011-4-16 21:56:24 | 只看该作者 �
现在的板子BIOS好爱坏的啊
发表于 2011-4-17 01:13:11 | 只看该作者 �
恩,点复位针脚偶尔能过时亮点。。
发表于 2011-4-17 08:04:06 | 只看该作者 �
点复位针脚偶尔能过时亮点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-380449-1-1.html
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
ECS -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-17 08:46:33 | 只看该作者 �
请问楼主用的是什么编程器?
发表于 2011-4-17 08:54:01 | 只看该作者 �
回复 woshihuyu 的帖子
G31这么古老了,有保的应该很少了
发表于 2011-4-17 09:43:10 | 只看该作者 �
学习了
好东东呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-17 09:54:37 | 只看该作者 �
刷bios不叫修主板。
那你解说一下,什么样子的才算是修主板????  发表于 2011-5-21 22:52
发表于 2011-4-17 12:19:24 | 只看该作者 �
回复 qqnet 的帖子
呵呵 难道放那里 它能自己好啊!没有编程器、怎么刷程序、何谈搞维修?
发表于 2011-4-17 15:08:13 | 只看该作者 �
的确见过许多坏BIOS的板子
发表于 2011-4-17 17:48:56 | 只看该作者 �
点复位偶尔过去涮BIOS 不错又多加了一个经验!给你加分 呵呵 上面打错了是维修经验
发表于 2011-4-17 18:22:05 | 只看该作者 �
恩, 我也多了点经验
发表于 2011-4-21 08:28:27 | 只看该作者 �
八角的BIOS用编程器是不是直接就能刷啊。。不用转接卡的
发表于 2011-4-21 08:38:12 | 只看该作者 �
这bios芯片要焊下来,再焊到编程器上,编程完毕后再焊下来,再焊到主板上,想想头都大
