设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
关于以前我发的845换CPU座的几个问题2
返回列表
查看:
4517
回复:
7
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-3-31 02:48:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
好了,锡膏上好了,座子洗好了,拿过来,该干什么呢?我晕,拆好柴,当时只顾拆了,没记位置,刚好这个新的座子和原来的那个外表尺寸多少有点不一样,这怎么对上原来的焊点呀,此出省略大约5000字,板主看着给加点分吧,要不1000字现在怎么不得30元呀,来回看了有10分钟,看出来点门路,座子不管外形怎么差别,里面那个方孔是不变得,再仔细看,嘿嘿,方孔德边上4个边都有划线,方伤心的座子对好方孔的划线好了,就这么简单,好了,该焊接了,把主板放在电炉上面距离大概6--7公分,座子正好在电炉的中心,找一块薄铁板割开一个比座子稍微大点的方孔,放在主板下面炉子的上面,在主板的背面用铝箔胶带座子的四周粘上,作用是不该受热的地方尽量少受热,PCI槽上访了一个坏的硬盘压着,座子着边悬空着,下面放铁板和电炉,开工了,先把电炉开3分至1,加热10分钟,我的电炉是可调的,开成这样可以看到炉丝基本不红,有一点炉丝振颤的杂音,这样的目的是预热,减小主板变形,到10分钟左右,可以看到炉丝只有一点点的红,不仔细看你看不出红来,在打开一点,炉丝红了,是红一点的样子,有的地方红有的不红,加热了有 5分钟左右,好了,这个时候座子上面已经开始冒锡膏融化后的烟了,不多,比抽烟的烟少,关键的时候到了,把电炉在汪大的开一点点,我的总共1000瓦,无级调整,在开这一点点也就是开了一半。这时精力集中,看座子和主板的间隙,随着温度的上升烟逐渐多起来了,大概2分钟的样子,座子可以看到明显的降下来,把炉子往小的调一点点,目的是不让温度聚续上升,保持目前的温度,具体什么样我没热电偶说不出来,大家可以自己掌握,过了2分钟的样子,关闭电源,余热具虚加温,好了,这个时候我去吃饭了,过了1个半小时,板子凉了,自然冷却的,有什么好处,我认为可以避免当时你实验是好的,放两天又须焊了,因为我们焊接的不可能完全对中正确,这就造成接触的面积不是那么大,当时接触了一点点,放两天外界震动或者其他原因,我们焊接的就有可能断开或者接触电阻增大,造成不能使用,自然加温冷却,应该能避免一些这样的问题。好了,把铝箔胶带丝下来,用锡板水把残余的胶洗掉,上假负载,打阻值,正常,加电测电压,复位,时钟 PG信号正常,换CPU,先不装风扇,手放在CPU上,插测试卡,触发开关, 跑玛了,14 D3 嘿嘿,找内存呢,同时,放在CPU上的手已经感觉出发热了,好了,装风扇,内存,显卡,出发,一路跑下去,显示器打了个瞌睡,亮了,嘿嘿,看着自己修好的主板,心里挺美,顺便看了看换好后的座子背面,颜色发黑了,不过下一次换座,应该比这次变色小得多。好了,完了,错别字比较多,各位凑活看,能明白意思就行了,偶初二毕业。水平有限,改天借个相机把过程放上来。咱也来个手工焊接BGA座全纪录,给点鼓励好不大家。我先在这 谢谢 。
cpu
参与人数
下载分
+30
收起
理由
新照不轩
+ 30
支持原创
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-3-31 23:05:58
只看该作者
楼主老先生,你用的办法和我上次回帖中的加热隔热办法原理是几乎一样的,我可没人支持。
我的方法大意是:找块铁皮做成下大上小漏斗形,上面方孔和BGA差不多大,放在电炉上,主板向上放在铁皮漏斗上BGA对准方孔。
不过说得没你详细,但行家一看就明白。好了,我也不要奖励,支持一下可以吧。
原发帖地址:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-4-10 10:22:24
只看该作者
顶你的发帖.就是要这种精神.成功的喜悦比捡钱还要爽.觉得楼主是性情中人.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4400
会员4400
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-4-10 19:44:33
只看该作者
换BGA都用炉?我就用热风枪的,感觉还可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4400
会员4400
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-4-10 19:48:14
只看该作者
呵呵,看起来好复杂/.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2005
会员2005
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-4-11 12:13:37
只看该作者
不错的,我在想电磁炉行不行的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-4-11 12:16:36
只看该作者
刘云飞 先生:电磁炉别玩,有人已经玩过了,把主板搞爆了。
事情是这样的,有一天有个老修板的人,问我要把个什么东东搞下来。我随口说了个用电炉吧。他也没问什么炉子,回去用电磁炉一烤,主板就爆了。后来他来说了。电磁炉会使中间的铜导电层先发热的。别的还没有热,板可能就会坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8824
会员8824
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-20 18:34:31
只看该作者
看来玩这个还是不能想怎样就怎样哟!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
笔记本图纸
办公设备维修论坛
安卓手机维修
返回列表
