查看: 3669|回复: 13
联想LXB-L15小液晶关电后需要多插拨几次才能开机
发表于 2011-4-5 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXB-L15小液晶,故障现象就是关电后再开开不了,然后多上几次电,然后就开机了。
如果不掉电,显示一切正常,也能开关机。
只要掉电一会,上去第一次插电是不会开机的。
发表于 2011-4-5 11:20:27 | 只看该作者 �
查看电源板是不是有电容漏电,起包!!1
发表于 2011-4-5 12:18:24 | 只看该作者 �
仔细检查了滤波电容没有问题,通第三次电时一般都能开机了
发表于 2011-4-5 17:34:27 | 只看该作者 �
可能是电源电容不行了,,,
发表于 2011-4-5 19:49:50 | 只看该作者 �
把310v那只大电解换一下再试
发表于 2011-4-5 20:55:02 | 只看该作者 �
电容性能不好了
发表于 2011-4-6 09:57:35 | 只看该作者 �
电容可能老化了
发表于 2011-4-6 12:06:18 | 只看该作者 �
换个电源试下看看,应该是电容失容了。
发表于 2011-4-6 13:41:49 | 只看该作者 �
大电容有问题  换个就可以了。
发表于 2011-4-6 15:49:44 | 只看该作者 �
呵呵  还是电容的问题
发表于 2011-4-7 00:20:50 | 只看该作者 �
是电源板里电解电容.起动电路有问题。
发表于 2011-4-7 08:52:57 | 只看该作者 �
还要看看指示灯的变化,如果常亮按键无反应 类似死机 那就查查驱动板3.3V可能低 不复位
电容用肉眼就能看见的
发表于 2011-4-7 08:58:06 | 只看该作者 �
还是换电容试试,虽然表面没有坏
发表于 2011-4-7 09:53:50 | 只看该作者 �
电容的可能性比较大
