查看: 7302|回复: 19
ALC655声卡问题
头像被屏蔽
发表于 2011-4-5 10:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康661M05的主板用的是ALC655的声卡,现在的现象是声卡能识别到,显示驱动也正常,系统和驱动都重装了,还是没有声音,这样能确定是声卡芯片坏了吗?如果代换的话只要用ALC655的代换就行吗?芯片上ALC655下面还有一行代码要匹配上吗?请老师指教,谢谢!!!
发表于 2011-4-5 10:48:22 | 只看该作者 �
既然系统显示声卡正常,你不防先检查主板上有关跳线及音频输出插座等有关声音部分的外观状态.不要忽视一点是必须确保你的耳麦良好.
发表于 2011-4-5 11:00:49 | 只看该作者 �
您说的驱动那些都好着的话`应该不会是声卡芯片的问题,您看下主板上的音频跳线冒跳了没...  如果您要换的话`不用看下面的代码`上面的型号一样就行...
发表于 2011-4-5 11:43:35 | 只看该作者 �
音频前置输出口的跳线,第一排和第三排应该是短接的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-5 11:56:09 | 只看该作者 �
跳线是不没问题的,都设置好了,我先检测一下外观看看有没有问题
发表于 2011-4-5 14:14:35 | 只看该作者 �
注意声卡芯片的一些小电容
发表于 2011-4-5 14:53:56 | 只看该作者 �
感觉应该坏了吧,换个芯片试试也不难呀。
发表于 2011-4-5 15:01:26 | 只看该作者 �
这种故障见多了,什么都OK就是不出声音,换声卡就好了。
发表于 2011-4-5 17:18:28 | 只看该作者 �
换了试下就知道了啊
发表于 2011-4-5 17:23:17 | 只看该作者 �
不知道楼主解决了没有 此类故障既然驱动完整又跳线没问题 芯片的可能性比较大 待看到问题的结果
发表于 2011-4-5 17:36:55 | 只看该作者 �
只要是ALC866就可以了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-4-5 17:56:26 | 只看该作者 �
下午换了个芯片还是不发声,都是ALC655的,郁闷了
发表于 2011-4-5 18:32:09 | 只看该作者 �
看看旁边的电容有坏的么
发表于 2011-4-5 18:41:23 | 只看该作者 �
换个系统版本试一试,不要老用一种
发表于 2011-4-5 20:29:12 | 只看该作者 �
查芯片35,36脚是否有2.5V,无,,,,换声卡
发表于 2011-4-5 20:31:57 | 只看该作者 �
要是35.36脚有2.5V 查耦合电容到接口电路是否断线
发表于 2011-4-5 22:41:39 | 只看该作者 �
买个USB声卡给他,成本才5块钱!!呵呵!!!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-4-6 12:51:58 | 只看该作者 �
昨天下午换了声卡芯片还不行,今天早上按照  马小乐乐 的思路先测了下35,36脚都有2.5V电压,那可能就是接口电路的问题了,也没测电路,不太会测,直接把声卡接口下面的焊点全加焊了一下接装上去居然有声音了,呵呵,希望能为大家以后来维修提供一点点经验,同时也谢谢大家的帮助!!!
发表于 2011-4-7 21:27:29 | 只看该作者 �
今天我就换好了一个   只要是ALC655就可以代换    但是你要看看是不是跳线没有跳
发表于 2011-4-24 14:17:49 | 只看该作者 �
先检查主板上有关跳线及音频输出插座。
