查看: 11544|回复: 17
IBM开机报错0190是怎么回事
发表于 2011-4-5 09:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       IBM   T23开机报错0190是怎么回事
发表于 2011-4-5 09:34:39 | 只看该作者 �
电池 没有电了
发表于 2011-4-5 09:43:00 | 只看该作者 �
如果不插电池还报的话,那就是主板问题了。
发表于 2011-4-5 09:43:14 | 只看该作者 �
电池 没有电了
发表于 2011-4-5 09:47:32 | 只看该作者 �
时间错误了
发表于 2011-4-5 09:54:34 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
装不装电池都是这样, 装上电池用可调电压表开机后,有时会16V被拉低到12V,电流增到2A多,这是怎么回事
发表于 2011-4-5 09:57:52 | 只看该作者 �
这么多的电流
电压被拉低怎么多
明显有短路或击穿元件
发表于 2011-4-5 10:24:26 | 只看该作者 �
直接拆机 查电路 了呵呵
发表于 2011-4-5 10:36:03 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
主板在充电那块肯定有短路的,对照图纸慢慢查。
发表于 2011-4-5 10:44:54 | 只看该作者 �
密码芯片错误吧
发表于 2011-4-5 10:52:51 | 只看该作者 �
回复 798025 的帖子
只有装上电池后才会被拉低,电流达到2A多,不装电池不会被拉低,电流还不到1A呢,我怀疑是不是电池有问题啊,
发表于 2011-4-5 10:54:09 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
在电池充电那块有个小二极管烧坏了,还有两个小芝麻管三脚的我看上面有裂缝,但不知道这都是什么型号啊,功能,怎么代换都不知道啊
发表于 2011-4-5 10:54:47 | 只看该作者 �
能不能把电池充电这部分电路去掉啊,不让他工作
发表于 2011-4-5 11:05:51 | 只看该作者 �
可以的,如果能亮机的话,可以不给他上,但要和客户说明白。
发表于 2011-4-5 11:07:17 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
在电池充电那块有个小二极管烧坏了,还有两个小芝麻管三脚的我看上面有裂缝,但不知 ...
可以从图纸上看是什么型号的,这个板子市场很多,找个换上。
发表于 2011-4-5 11:59:05 | 只看该作者 �
对,电池没有电了
发表于 2011-4-6 08:01:46 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
     想去掉这部分电路的话,就不装那个烧毁的二极管就可以了吗?开机不会再报错0190了吗?
发表于 2011-4-6 09:07:18 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
不行,要想去掉的话,必须将充电芯片、充电上下管 以及公共点去充电电路的保险都去掉。这么改只是下策,要是嫌麻烦,还是找个好的元件换上吧。
