查看: 6622|回复: 17
[笔记本]
今天修好一台电感滋滋响不开机的笔记本
发表于 2011-4-4 22:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台老笔记本,故障现象很怪,客户说偶尔开机偶尔开不起,开不起的时候机器里面听得到滋滋响的声音,我开始以为是硬盘坏了,拆了硬盘,发现硬盘有点问题,拆过的,以为就是它的问题,结果通电开机还是不行,老样子。
于是拆机取出主板,上电,有2个3.3V,没有5V,偶尔能听到滋滋响,怪了,仔细检查电路,发现其中一个电感在响,而那个电感的电压也不正常,偶尔是5V,偶尔没有电压,偶尔是3.3V,奇怪了,于是将电感后级的JP跳线焊开,电压正常了,5v,稳定的5V,连续6次上电测试都正常,再接上跳线,故障依旧,网上查了下电感滋滋响的问题,很多说电感坏,我没有遇到过,于是硬这头皮换了一个,还是不行,又换挨着的电容,还是不行,接着挨着切断5V后级的几路输出,可是每次切断都会导致电流异常的高,升到1.8A 2.2V以上,不敢再这样搞了,台湾山寨机FOX没有听说,找不到图纸,陷入僵局。
冷静一下,看Cpu是工程测试版ES迅驰2.1的,发热量超大,难度CPu坏了导致的,取了U,还是不行,想到会不会是CPU供电的3205,的供电也有这个5V参与,会不会这个3205异常导致了5V输出负荷过大呢,于是先加焊了一下3205,本来想换的,IBM T40上经常遇到它虚焊,没有遇到坏过,就先没有换。
结果加焊它之后,故障就此解决了。
过程简单,希望此贴能给大家一些帮助,面走弯路。
发表于 2011-4-4 22:45:22 | 只看该作者 �
温度高散热不好导致 电咸虚焊!老化
人家加焊的是3205不是电感  发表于 2011-4-13 13:33
发表于 2011-4-5 21:58:52 | 只看该作者 �
请问楼主3205是个什么东西?
发表于 2011-4-6 11:01:41 | 只看该作者 �
那么感滋滋滋的响是什么原因呢?是通过的电流过大吗?
发表于 2011-4-6 13:35:05 | 只看该作者 �
学习了,楼主是怎么想到cpu去的,所有cpu供电的那个芯片都是5伏供电么?
发表于 2011-4-6 20:24:15 | 只看该作者 �
那滋滋想到底是啥原因啊
发表于 2011-4-7 11:50:31 | 只看该作者 �
adp3025是vcc3m的供电,vcc5m只给3415供电啊,怎么会这样?
发表于 2011-4-7 16:55:40 | 只看该作者 �
是啊 我也没有搞懂 但是我真的只加焊了3205, 没有加焊3415,ADP3205 并没有5V参与,我是记错了,印象中有5V参与,结果不是这样的,晕
发表于 2011-4-7 20:41:10 | 只看该作者 �
往后见了ADP3205管它三七二十一,先加 焊。。太神奇了
发表于 2011-4-9 14:51:03 | 只看该作者 �
不错,学习了!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 警告!不要再发灌水回复。否则删除ID!
发表于 2011-4-9 16:16:24 | 只看该作者 �
adp3205我只要一见就会加焊,加焊不行就换,一般都能修好
发表于 2011-4-10 21:07:11 | 只看该作者 �
滋滋响是电流过大,修过5V本身电路不正常,输出的电压偏高,电感滋滋响的。
发表于 2011-4-10 23:38:44 | 只看该作者 �
修3V,5供电怎么又扯到3205了,3205是CPU供电芯片啊
发表于 2011-4-11 21:24:05 | 只看该作者 �
没看懂,就如15楼的兄弟所说,修3V.5V怎么修到3205上了,请高手解答下
发表于 2011-4-13 11:16:03 | 只看该作者 �
看到3205就有加焊的冲动
发表于 2011-4-18 18:02:53 | 只看该作者 �
负载过重或电感损坏都会造成电感啸叫
发表于 2011-4-20 10:26:11 | 只看该作者 �
板子修好了,但感觉楼主运气有点好哦,有点想不通3205虚焊怎么会引起5V电感叫
发表于 2012-3-1 12:52:00 | 只看该作者 �
为什么这个电感虚焊会导致电感响,要是短路还差不多,搞不懂
