查看: 4167|回复: 16
问个代换的问题
发表于 2011-4-3 21:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个HP品牌机里面的电源,12V只有10.72V,其他都很正常,并且可以正常运行系统,但不能同时接硬盘和光驱。
后级使用UG10DCT 0312两个和一个D83-004。
想问下UG10DCT 0312可不可以用MBR2045CT 0312代换?
发表于 2011-4-3 22:17:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片我也没代换过,电压低看看是不是里面电容出问题了。
发表于 2011-4-3 22:47:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是12V电容出问题多,换掉试试看了
发表于 2011-4-3 22:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
他用的电容都很好,不过我还是换过了,也一样
发表于 2011-4-4 08:34:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其他各组电压正常吗?
发表于 2011-4-4 08:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其他的电压正常得不能再正常了?
发表于 2011-4-4 21:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还在继续等待,今天换了管子也一样啊10.11V,其他都正常
发表于 2011-4-4 22:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用MBR2045代换一下12V整流管试试。不行告诉一下电源芯片是啥型号。
发表于 2011-4-5 18:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看他就是用UG10DCT整流出的12V,还有个D83-004,输出的5V。芯片是WT7510.
发表于 2011-4-6 12:07:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最新进展:我用MB20100FCT换掉了原来的MBR2045,现在是11.1V了。
然后问个问题;黄,棕,金,金,绿应该是4.1欧吧,怎么量到是5.2
发表于 2011-4-6 12:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 654jun 的帖子
你不会看错了吧。。第3个是金?  还有他的值有误差的。。
发表于 2011-4-6 12:48:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可看BIOS里面的电压,估计是软件出错,我看可正常使用不用提心.
发表于 2011-4-24 13:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肖特基换下试试
发表于 2011-4-26 20:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在这个电源空载11.4V,负载11.78V,其他正常,但是有时重启的时候会开不了机,这个时候不管你怎么弄它就是开不了机,放一两个小时以后又正常了,看来还是有问题
发表于 2011-4-27 06:14:35 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
查下5V待机电源的电容,或直接换新。
发表于 2011-4-27 10:40:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
把电源芯片旁边的电容换一下试试
发表于 2011-4-27 11:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换12V整流管 我遇见好多次有的硬盘必须12V以上才能工作
